Pagina 59 di 84 PrimaPrima ... 949575859606169 ... UltimaUltima
Risultati da 581 a 590 di 839
  1. #581
    MoldKiller
    Predefinito Video
    Inserisco il video di come si farebbe se il modello non presentasse problemi (l'ho sistemato prima apposta). Comunque il modello è identico all'originale tranne appunto un paio di superfici migliori di qualità.
    fran.rar
    Ps. lo sformo parte dallo spigolo inferiore, avevo il dubbio che dovesse appoggiarsi direttamente al raccordo preesistente, anche quello è possibile ma più laborioso.
    Mi sono anche accorto di avere dimenticato un paio di raccordi nel video. Fate finta che ci sono perché non ho voglia di rifarlo.
  2. #582
    Dreaming#11
    Questo modello presenta un grosso problema legato alla scarsa qualità delle superfici, quindi ho dovuto perdere un po' di tempo ad aggirarlo.
    Ora come ora che so come fare forse 10'-15'.
    Se il modello era buono max 5'.
    Però se vai a controllare i raccordi 2mm ora sono perfetti, prima non erano veri raggi ma qualcosa di approssimativo.
    Anche stesso problema, l'ho caricato in Thinkdesign ma diverse superfici e raggi li ho ristemati (ne ho messo in ordine un pezzo)
    poi con il direct modeling ho tolto i raggi e sformato
    con un modello in ordine credo che l'intera operazione si possa realizzare in un paio di minuti, forse anche meno...
    finisco di sistemare il modello e poi lposto qui un video
  3. #583
    Stefano_ME30
    Citazione Originariamente Scritto da francisco_area Visualizza Messaggio
    la mia intenzione non è suttovalutate è semplice curiosità
    ecco qui fatto in casa
    saluti
    io pensavo al Voyager di Rutan!
  4. #584
    277
    Piccolo appunto per Dreaming#11 e Molkiller: lo sformo di 4° deve partire tangente al raggio 2 esistente, penso che non sia valido fare partire lo sformo dallo spigolo teorico. Quindi riprovate a rifare l' esercizio in questo modo e vedrete che non sarà così semplice ed immediato come sembra.
  5. #585
    MoldKiller
    Infatti il video con il modello a posto dura 2'.02'', invece partendo dall'importazione del modello alla fine ci metto 8 minuti e mezzo.
    Posto il video anche se l'ho fatto in modo a dire poco approssimativo e molto di getto:Allegato 7108
  6. #586
    Utente Standard L'avatar di francisco_area
    127
    progestista stampi cad/cam
    roma
    think. Rhino, hypermill, sum3d
    dopo avere rivisto attentamente
    scusarmi OttoLeop e Moldkiller la modificazione è scorretta
    l'angolo di 4 gradi non è tangente alla fillet esistente
    rivede lo sketch
    saluti
  7. #587
    MoldKiller
    Infatti avevo il dubbio e l'ho anche esposto.
    Tieni presente che il raccordo r2 gira attorno al raccordo r4, cosa si fa? Si segue o si esce dritti?
    Ora vado a letto poi proverò anche quello.
  8. #588
    127
    roma
    ciao csurf sei bravo
    tu hai capito perfetto non è tanto facile
    se il cliente dà le superfici e dopo si chiede che cambi suolo l'angolo del
    parete e rispetta il fillet si complica dunque bisogna rigenerare in primo luogo il fillet per potere creare nuovamente la parete a 4 gradi.
    continuo nel mio lavoro non sto tanto male
    saluti
  9. #589
    277
    saluti
    Ciao Francisco giuro che ho fatto il tuo esercizio, come chiedi tu, con lo sformo tangente
    al raggio da 2, e l'ho fatto in 17 minuti. Il problema è che non riesco ad inserire il video, porc....put....
    Domani riprovo.
    Buona notte a tutti
  10. #590
    127
    roma
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano_ME30 Visualizza Messaggio
    l'origine dell'aeroplano è di rutan un VARIEZE due sedili questo è un COZY MARK IV quattro sedili per fare la traversa si trasformarono i posti posteriori in depositi di combustibile.
  • Pagina 59 di 84 PrimaPrima ... 949575859606169 ... UltimaUltima
    1. quale modellatore 3d con c4d
      Di ZIOCLOD nel forum Rhino3D
    2. Programmatore cad cam MCX modellatore 3d
      Di olly nel forum Ricerca di lavoro
    3. Il CAM secondo Euklid
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 55
    4. Ricerca modellatore CATIA V5 per superfici.
