Pagina 55 di 84 PrimaPrima ... 545535455565765 ... UltimaUltima
Risultati da 541 a 550 di 839
  1. #541
    Dreaming#11
    Citazione Originariamente Scritto da francisco_area Visualizza Messaggio
    tutto perfetto 0.001 di tolleranza
    please mi invii il think design neutrale format GKD
    saluti
    fillet.zip
    eccolo
  2. #542
    Utente Standard L'avatar di francisco_area
    127
    progestista stampi cad/cam
    roma
    think. Rhino, hypermill, sum3d
    fillet.zip
    eccolo
    ora se lo fa perfetto
    c'è qualcosa di strano col STEP
    saluti
  3. #543
    oTToLeoP
    ...sarà causato dalle curve bezier che non sono nurbs ma forse sono bispline
  4. #544
    127
    roma
    ciao OttoLeop
    non non credo che quello sia il problema
    ho fatto una revisione precisa dello step e
    ho cambiato la tolleranza creando nuovamente un solito e funziona con 0.05mm
    meno di quello non va
    non è prima volta che mi succede questo con archivi STEP sembra che perda precisione quando lo convertono
    saluti
  5. #545
    127
    roma
    ciao a tutti
    questo è un problema abbastanza comune nel mio lavoro
    cambiare l'angolo laterale di questo modello portarlo a 4 gradi mantenendo
    l'angolo tangente al raggio nella parte inferiore
    saluti
  6. #546
    127
    roma
    l'angolo a modificare è quell'in rosso
  7. #547
    Dreaming#11
    Scusa, una domanda; ma stai scrivendo passando da un proxy server?
  8. #548
    127
    roma
    no, ma a volte devo consultare un dizionario
    scusa è tanto brutto il mio italiano che non si capisce
    saluti
  9. #549
    oTToLeoP
    puoi postare un igs? .....ty
  10. #550
    oTToLeoP
    ...risolto
    domada x fracisco ...
    ti è mai capitato di aumentare oppure diminuire i raggi? ... se si come fai?
  • Pagina 55 di 84 PrimaPrima ... 545535455565765 ... UltimaUltima
    1. quale modellatore 3d con c4d
      Di ZIOCLOD nel forum Rhino3D
    2. Programmatore cad cam MCX modellatore 3d
      Di olly nel forum Ricerca di lavoro
    3. Il CAM secondo Euklid
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 55
    4. Ricerca modellatore CATIA V5 per superfici.
