Pagina 50 di 84 PrimaPrima ... 40484950515260 ... UltimaUltima
Risultati da 491 a 500 di 839
  1. #491
    MoldKiller
    Se vuoi puoi anche provare questo; a suo tempo l'ho testato su SW con mediocri risultati; probabile, anzi sicura, mia incompetenza
    Ad ogni modo in sw ci sono alcuni comandi molto utili in sw sugli sformi...
    sformare con 1 sola feature lo step solido allegato. 5°
    Allegato 6983
    Allegato 6984
    Allegato 6985
    Allegato 6986
    Con Swx il metodo più immediato è eliminare i raccordi, sformare e ricreare i raccordi. Ma ci vogliono minimo 3 funzioni.
    Altrimenti se si possiede Feature-Works è sufficiente fare prima il riconoscimento delle features quindi andare in regressione prima del raccordo, inserire lo sformo e fare ricostruire.
    Ps.
    Perché nell'anteprima il bordo della faccia superiore non combacia con l'originale?
    E' solo un problema di visualizzazione o la faccia si deforma?
    Si tratta di una funzione di sformo sulle sole facce esterne che ricostruisce i raccordi come se fosse D.M. o è una modifica globale su tutto il modello?
    Ultima modifica di MoldKiller; 18-01-2009 alle 16: 04
  2. #492
    277
    e su questa versione...? si allungano i tempi con Euklid?
    Allegato 6991
    Qualche secondo in più. Allego video e file iges :)
  3. #493
    277
    Ps.
    Riesci a farlo vedere con un video?
    P.S.:hai ragione il bordo non combacia perfettamente con l'originale, mi sa che qualcosa non quadra...
  4. #494
    Dreaming#11
    Ps.
    è su tutto il modello, non è direct modeling
    anche i raggi sono interessati alla sformatura...
    Ultima modifica di Dreaming#11; 18-01-2009 alle 16: 28
  5. #495
    277
    Scusa ma in questo modo non rispetti le quote del pezzo originale, nel senso che il "tetto" deve rimanere all' altezza originale, o sbaglio ?
  6. #496
    Ozzy
    Non ho capito, mi spieghi meglio
    TX
    Il video lo trovate qui.
    Se riesco faccio un video anche di quello così si capisce meglio.
    Ozzy
  7. #497
    Dreaming#11
    Beh, è chiaro che qualche centesimo lo devi mettere in conto; questo comando ti sforma il pezzo, raccordi inclusi (che non è poco) in un colpo solo.
    se vuoi avere massima precisione e controllo ti rifai tutto a cad ma i tempi sono chiaramente diversi (vedi il video che ho postato su Rhino)
    ps
    questo strumento funziona molto bene nel freeform...mi invento un esempio per far capire meglio come funziona
    Ultima modifica di Dreaming#11; 18-01-2009 alle 16: 58
  8. #498
    MoldKiller
    Il metodo eliminando i raccordi è più o meno simile a quello del video di Ozzy.
    Unico problema che SWx in questo caso non riesce a rigenerare tutto il modello in un colpo solo (e me lo aspettavo), quindi mi tocca dividere il modello in due, eliminare il raccordo e riunire le parti (circa 1' di lavoro in più).
    Quello con Feature-Works quando ho tempo lo faccio.
  9. #499
    MoldKiller
    ps
    Lo sformo è una cosa, la deformazione è un'altra.
    L'uno in alternativa all'altro non è accettabile!
  10. #500
    Ozzy
    In che senso non riesce a rigenerare il modello intero?
  • Pagina 50 di 84 PrimaPrima ... 40484950515260 ... UltimaUltima
    1. quale modellatore 3d con c4d
      Di ZIOCLOD nel forum Rhino3D
    2. Programmatore cad cam MCX modellatore 3d
      Di olly nel forum Ricerca di lavoro
    3. Il CAM secondo Euklid
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 55
    4. Ricerca modellatore CATIA V5 per superfici.
