Pagina 46 di 84 PrimaPrima ... 36444546474856 ... UltimaUltima
Risultati da 451 a 460 di 839
  1. #451
    299
    Non lo so; io ho perso il filo.
    Temo che a breve sarà anarchia totale...
    se lo riprendi fai un bel nodo e legalo bene poi fammi un fischio
    ciao dreaming
  2. #452
    299
    poresti scegliere quello che ti piace di piu' ..... ci sono almeno 20 esercizi...
    ah ok, pensavo che andasse risolto esclusivamente l'ultimo
    thanks
  3. #453
    299
    qualche tempo fa, prima della rottura del forum, avevamo postato questo esempio
    a partire dall'iges creare in un solo comando:
    1 - estrusione 50 mm
    2 - impostare un'angolo di estrusione pari a 30°
    lo scopo è quello di vedere come lavorano i vari sw nel momento in cui avviene l'intersezione delle superfici a seguito dello sformo
    tutto naturalmente con la sola estrusione
    Allegato 6559
    Allegato 6560
    Allegato 6561
    Allegato 6562
    Allegato 6563
    sono tornato un po indietro cmq ho preso un esercizio a caso.
    ho provato a sformare le superfici per vedere,appunto, le cose dette da dreaming ma pro e in realta non me lo fa neanche per intenderci, riesco a dare un angolo max di 12gradi
  4. #454
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da mali_fx Visualizza Messaggio
    Non potrà mai fartelo in un colpo unico.
    Thath's impossible.
    Saluti Ozzy
  5. #455
    299
    Thath's impossible.
    Saluti Ozzy
    be ci sono sempre altre alternative
    per fortuna
  6. #456
    MoldKiller
    Thath's impossible.
    Saluti Ozzy
    per fortuna
    L'unico modo per farlo in un colpo solo è aggiungere un micro-raccordo nello schizzo.
    Nell'esempio il cad ha aggiunto una faccia che non dovrebbe esserci.
    L'estrusione corretta è quella che aveva fatto MarcoF
  7. #457
    MoldKiller
    nel caso non si riesca, fare una richiesta di miglioramento alla SolidWorks Corp, nel puro interesse di tutti gli utenti SolidWorks
    Strano!
    Mi era sembrato di capire che certe implementazioni Tu le considerassi dannose.
    Hai scritto Tu o il tuo alter-ego?
  8. #458
    Dreaming#11
    Quell'estrusione è sbagliata, non corretta...
  9. #459
    MoldKiller
    Forse!
    Ma l'errore sarebbe che la funzione doveva fallire, come con il famoso sweep di Ozzy.
    Una superficie in più non è corretta (a meno che ci sia la possibilità di introdurla come scelta alternativa).
    Ultima modifica di MoldKiller; 15-01-2009 alle 21: 32
  10. #460
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Sul raccordo ti ho indicato qualche problema in precedenza
    Il secondo file ti chiedo invece di spiegarmi come lo hai ottenuto in SW perchè l'ho analizzato bene e a giudicare dalla superficie "tirata" che hai creato sembra ottenuto tramite una superficie spinata...
    che comando hai usato in Sw? puoi fare un breve video o postare un paio di foto in sequenza?
    grazie 1000
    Eccoti le operazioni eseguite.
    Alessandro
  • Pagina 46 di 84 PrimaPrima ... 36444546474856 ... UltimaUltima
    1. quale modellatore 3d con c4d
      Di ZIOCLOD nel forum Rhino3D
    2. Programmatore cad cam MCX modellatore 3d
      Di olly nel forum Ricerca di lavoro
    3. Il CAM secondo Euklid
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 55
    4. Ricerca modellatore CATIA V5 per superfici.
