Pagina 41 di 84 PrimaPrima ... 31394041424351 ... UltimaUltima
Risultati da 401 a 410 di 839
  1. #401
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    se proprio insiti...
    Ti giro un parasolid così avrai meno problemi in SW
    Il bordo 1 Lo devi spostare sul bordo 2. la connessione deve essere in G2
    nell'immagine 2 ho indicato la continuità tra le 2 superfici
    tutta la modifica va realizzata in modalità solida; in Sw devi usare l'opzione da curva a curva impostando le zone che devono stare ferme...
    enjoy
    Allegato 6714
    Allegato 6715
    Allegato 6716
    Continuo a non capire.
    Come fa a diventare quella forma ?
    Se io simulassi il tutto con della carta e prendessi il bordo 1 e lo portassi sul bordo 2, ci sarebbe comunque il dislivello dato dal raggio, invece nel tuo caso sembra a spigolo vivo.
    Alessandro
  2. #402
    Dreaming#11
    Il bordo 1 lo devi spostare sul bordo N° 2. Nel spostare il bordo 1 sul 2
    devi impostare una condizione di curvatura in ogni caso non < di G1
    tutto il resto del bloco deve stare fermo
  3. #403
    oTToLeoP
    Mi fai fare una prova su quel cruscotto che tu stiri o qualcosa di simile per favore ?
    ... cuba mi dici cosa sei riuscito a fare? ... pura curiosità
  4. #404
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Scusa, ma per le festività, la mia ora d'aria è pressoché limitata a leggere solo la mia posta.
    Dovrei ritornare operativo, dal 10 gennaio.
    Alessandro
  5. #405
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Non riesco a capire come spostando un bordo in un'altra zona, la geometria vicina cambi.
    Sicuramente T3 avrà dei parametri che permette una modifica anche delle zone limitrofe, ma se postassi un video...riuscirei a capire meglio il lavoro da fare.
    Alessandro
  6. #406
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    vabbe dai, provo a postare io un esempio...
    come da file iges, realizzare una superficie a partire dai due binari e la sezione...
    p.s. la sezione deve rimanere costante su entrambe le drive e non produrre singolarità sul vertice
    p.p.s
    la superficie allegata all'iges cancellatela...
    Allegato 6529
    Ho ottenuto il risultato che volevi, però sarei curioso di vedere come faresti con T3.
    Alessandro
  7. #407
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Scusa il ritardo, sono stato in giro e un po' pigro a rispondere:
    il risultato che hai ottenuto mi pare ottimo!!
    Ho ritrovato un'altro "evergreen", questa volta sui fillet
    se vuoi provare ti allego lo Step
    lo scopo è quello di creare un raccordo di stile tutto in continuità G2 in modo da ottenere una transizione il più possibile pulita e ordinata, simil Alias per capirci
    tutto come da immagini
    Allegato 6692
    Allegato 6693
    Allegato 6694
    Allegato 6695
    Allegato 6696
    Alessandro
  8. #408
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Ho provato, ma la mia conoscenza del comando è scarsa e prendendo come riferimento il tuo video, mi faccio influenzare dal tuo metodo che forse non è quello con cui debbo operare in SolidWorks.
    Alessandro
  9. #409
    Dreaming#11
    fammi vedere come è venuto
    tx!
  10. #410
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    tx!
    ti allego pippetti.zip dove troverai due soluzioni.
    Mi dovrai dire quali delle due soddisfano le tue richieste, se le soddisfano.
    Ti allego RACC.zip con il raccordo in G2.
    Se ti è possibile, vorrei vedere come li costruiresti con T3 con dei video, perché sarei curioso di vedere il tuo approccio e i comandi che mette a disposizione.
    A presto
    Alessandro
  • Pagina 41 di 84 PrimaPrima ... 31394041424351 ... UltimaUltima
    1. quale modellatore 3d con c4d
      Di ZIOCLOD nel forum Rhino3D
    2. Programmatore cad cam MCX modellatore 3d
      Di olly nel forum Ricerca di lavoro
    3. Il CAM secondo Euklid
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 55
    4. Ricerca modellatore CATIA V5 per superfici.
