Pagina 40 di 84 PrimaPrima ... 30383940414250 ... UltimaUltima
Risultati da 391 a 400 di 839
  1. #391
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    ha ragione al 100% Ottaviano
    mi spiace, ma sulle deformazioni controllate SW è completamente tagliato fuori
    ho provato in prima persona perchè l'argomento mi interessa molto
    purtroppo la qualità in uscita delle superfici è mediocre...
    Fatemi provare....perché voi si e io no....
    Alessandro
  2. #392
    oTToLeoP
    se tu deformi una superficie di 5 grado con solid works hai è una superficie di 3 grado ... a prescindere dal risultato che hai ottenuto hai convertito superficie che doveva rimanere dello stesso grado ... prima di imbatterti sulle deformazioni dovresti risolvere questo problema. (IMHO)
  3. #393
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Mi fai fare una prova su quel cruscotto che tu stiri o qualcosa di simile per favore ?
    Alessandro
  4. #394
    oTToLeoP
    Ok ..iniziamo con qualcosa di semplice:
    ... ti posto il file igs originale ... il file è creato in ALIAS (come quasi il 90% delle volte) .... le curve di trasformazione e le zone fisse non devono essere dei "terghet" di manipolazione ma bensì zone realmente ferme o posizione in (go - g1 o g2) le curve te le crei tu le deformazioni da fare le vedi qui:
    http://it.youtube.com/watch?v=5cKFwvbDyf8
    saluti
    Ottaviano
  5. #395
    oTToLeoP
  6. #396
    Dreaming#11
    Dalle mie pati si è ancora più espliciti...
    "praticamente è come menarlo a un morto..."
  7. #397
    Dreaming#11
    se proprio insiti...
    Ti giro un parasolid così avrai meno problemi in SW
    Il bordo 1 Lo devi spostare sul bordo 2. la connessione deve essere in G2
    nell'immagine 2 ho indicato la continuità tra le 2 superfici
    tutta la modifica va realizzata in modalità solida; in Sw devi usare l'opzione da curva a curva impostando le zone che devono stare ferme...
    enjoy
    def.zip
  8. #398
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    enjoy
    def.zip
    Questa non l'ho capita...il raggio è sparito.
    La superfici delimitata dai bordi 1 e 2 deve sparire...vero ? e quindi il raggio ?
    Alessandro
  9. #399
    Dreaming#11
    Il raggio "sparisce" perchè è una conseguenza della deformazione...
    fai tutto come da immagine...
  10. #400
    Dreaming#11
    Q.E.D.
  • Pagina 40 di 84 PrimaPrima ... 30383940414250 ... UltimaUltima
    1. quale modellatore 3d con c4d
      Di ZIOCLOD nel forum Rhino3D
    2. Programmatore cad cam MCX modellatore 3d
      Di olly nel forum Ricerca di lavoro
    3. Il CAM secondo Euklid
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 55
    4. Ricerca modellatore CATIA V5 per superfici.
