Pagina 39 di 84 PrimaPrima ... 29373839404149 ... UltimaUltima
Risultati da 381 a 390 di 839
  1. #381
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Anche SW ha il comando deforma.
    Vorrei verificare che risultati si ottiene.
    Potresti postare degli igs o step provenienti dai tuoi filmati per fare delle prove ?
    Alessandro
  2. #382
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Mould Inventor Visualizza Messaggio
    Ho visto adesso il tuo esempio...
    L'ho hai fatto prima di leggere la mia risposta a Csurf o dopo...mi hai copiato!!!
    Ad ogni modo ottima la soluzione di eseguire un unico piantaggio e poi trimmare con le sup di chiusura.
    Ma se devi fare due pareti dritte e due coniche per facilitare l'inserimento nel porta stampo non funziona
    SW esegue matrice e punzone con pochi click.
    Io comunque ti consiglio di passare ad un modellatore solido se fai stampi....
    Alessandro
  3. #383
    277
    In effetti hai fatto un bel po' di passaggi e le superfici sulla punta non sono bellissime
    Oltre a ThinkDesign ho provato anche con Rhino, bisogna fare un po' di taglia e cuci come per Euklid
    Però il risultato non è malaccio anche se posso imporre solo G1 sulla patch mentre il raccordo di tipo Blend è in G2.
    http://www.superfici3d.it/fillet.wmv
    Ottima soluzione.
    Prima avevo risolto l'esercizio usando esclusivamente i raccordi. Adesso l'ho rifatto
    creando anche io una superfice che fa da tappo tra i raccordi ed il resto del modello (se hai tempo prova ad usare solo i raccordi e vedrai che ti esce come nel mio primo esercizio)
  4. #384
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    A logica mi sembra corretto il mio risultato rispetto a quello di Parasolid; comunque discutiamone
    Hai ragione...è la faccia a 90° dopo l'arco che rovina il tutto, se non ci fosse, si comporterebbe come il tuo caso...tangenza tra cono e sup. planare.
    Azz...think....
    Alessandro
  5. #385
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Ti piace.....anche io ci riesco....basta dire a SW che deve far vedere che l'ha più grosso....
    Alessandro
  6. #386
    oTToLeoP
    non puoi farlo con sw ... la priorità oltre alla deformazione le superfici devono rimanere dello stesso grado ... in questo caso sw è tagliato fuori in partenza .. però se vuoi provare chiedi a dreaming#11 il telefonino ...
  7. #387
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    So che ci sono dei limiti, ma volevo provare dei comandi su cui non sono mai addentrato.
    I limiti, li vorrei scoprire io.
    Lo sai che noi utonti vogliamo sbatterci la testa prima di capire che non si può fare.
    Alessandro
  8. #388
    Dreaming#11
    non ho capito niente...
    posta un breve video che si capisce meglio..
  9. #389
    Dreaming#11
    ha ragione al 100% Ottaviano
    mi spiace, ma sulle deformazioni controllate SW è completamente tagliato fuori
    ho provato in prima persona perchè l'argomento mi interessa molto
    purtroppo la qualità in uscita delle superfici è mediocre...
  10. #390
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Ok, però stasera...perché al lavoro solo gli ingegneri usano SW e noi umili utenti NX3.
    Mi dici che programmi usi e che settaggi devo mettere per ottenere una qualità accettabile per farti capire.
    Alessandro
  • Pagina 39 di 84 PrimaPrima ... 29373839404149 ... UltimaUltima
    1. quale modellatore 3d con c4d
      Di ZIOCLOD nel forum Rhino3D
    2. Programmatore cad cam MCX modellatore 3d
      Di olly nel forum Ricerca di lavoro
    3. Il CAM secondo Euklid
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 55
    4. Ricerca modellatore CATIA V5 per superfici.
