Pagina 38 di 84 PrimaPrima ... 28363738394048 ... UltimaUltima
Risultati da 371 a 380 di 839
  1. #371
    277
    Nessun commento su come Euklid fa le scritte?
    Siete già tutti in vacanza?
  2. #372
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Io non capisco perchè i tuoi video o i tuoi file son sempre vuoti...
    Ed il bello è che su disco mi da dimensione 8Mb...
    Mi correggo ora son riuscito a vedere come fa le scritte... deve esserci un baco perchè la scritta che è venuta fuori fa un po c......e
    P-H
    Ultima modifica di Preparation-H; 16-12-2008 alle 16: 25
  3. #373
    277
    P-H
    Tutta invidia ho scritto la prima cosa che mi è venuta in mente.
    Comunque preferisco commenti tecnici e non sportivi altrimenti già mi immagino il putiferio che si potrebbe creare...
  4. #374
    Dreaming#11
    Scusa il ritardo, sono stato in giro e un po' pigro a rispondere:
    il risultato che hai ottenuto mi pare ottimo!!
    Ho ritrovato un'altro "evergreen", questa volta sui fillet
    se vuoi provare ti allego lo Step
    lo scopo è quello di creare un raccordo di stile tutto in continuità G2 in modo da ottenere una transizione il più possibile pulita e ordinata, simil Alias per capirci
    tutto come da immagini
    RACC.zip
    Ultima modifica di Dreaming#11; 18-12-2008 alle 08: 42
  5. #375
    277
    Bell' esercizio dreaming#11
    Devo dire che ho dovuto studiarlo un pò perchè avevo delle distangenze
    tra le superfici di 0.02/0.03. Quindi mi sono dovuto arrangiare per creare i raccordi, ed il risultato come si vede nel video non è uguale a come fa vedere
    dreaming#11. Anzi con Euklid è proprio impossibile ottenere lo stesso risultato con i dati a disposizione. Infine se avessi avuto tutte le tangenze ok sarebbe uscito un raccordo che finisce a punta, altre soluzioni non sono possibili (sempre per euklid). Il video si chiama "raccordo_stile.zip"
    per accedere ai miei file e cartelle condivisi, vai su http://file.webalice.it e inserisci lo username e password seguenti.
    - Username: studiotec.cristian
    - Password: csurf
  6. #376
    Dreaming#11
    - Password: csurf
    In effetti hai fatto un bel po' di passaggi e le superfici sulla punta non sono bellissime
    Oltre a ThinkDesign ho provato anche con Rhino, bisogna fare un po' di taglia e cuci come per Euklid
    Però il risultato non è malaccio anche se posso imporre solo G1 sulla patch mentre il raccordo di tipo Blend è in G2.
    http://www.superfici3d.it/fillet.wmv
  7. #377
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    l'estrusione è un po' strana, sembra che sw si sia "mangiato" qualche superficie...
    il taglio dovrebbe essere così come da video
    http://www.superfici3d.it/int.wmv
    Questo è Parasolid.
    Tutti i Parasolidiani creano questa forma.
    Il tuo kernel è sviluppato internamente e quindi le funzioni matematiche che generano lo spessore sono personalizzate alle vostre esigenze.
    Che poi sia corretto il tuo risultato, mentre il nostro no....è da discutere.
    Alessandro
  8. #378
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Questo lo si può ottenere con fill surface in SW e pure in G2.
    Alessandro
  9. #379
    Dreaming#11
    Questo è Parasolid.
    A logica mi sembra corretto il mio risultato rispetto a quello di Parasolid; comunque discutiamone
  10. #380
    Dreaming#11
    posta la zebratura in SW
  • Pagina 38 di 84 PrimaPrima ... 28363738394048 ... UltimaUltima
    1. quale modellatore 3d con c4d
      Di ZIOCLOD nel forum Rhino3D
    2. Programmatore cad cam MCX modellatore 3d
      Di olly nel forum Ricerca di lavoro
    3. Il CAM secondo Euklid
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 55
    4. Ricerca modellatore CATIA V5 per superfici.
