Pagina 34 di 84 PrimaPrima ... 24323334353644 ... UltimaUltima
Risultati da 331 a 340 di 839
  1. #331
    Dreaming#11
    Ciao Dreaming#11
    Eccoti il video del tuo esercizio. Premetto che ho dovuto fare un aggiustatina alla punta della superfice, altrimenti nel fare l'offset di 2 verso l'interno in quel punto si attorcigliava il tutto. Anche a te succede che si attorciglia quando fai l'offset di 2 oppure il tuo software riesce a gestire meglio? A proposito, non ho ancora capito che software usi.
    sorry, ma non va bene
    la sezione deve essere costante, come da foto allegata
    poi non ci deve essere il punto di singolarità sul vertice e non vale tagliarlo
    no, nessun attorcigliamento sull'offset
  2. #332
    Dreaming#11
    la qualità in uscita della superficie deve essere grossomodo così
  3. #333
    Dreaming#11
    ah, ridimenticavo
    in un qualsiasi punto la sezione, dopo aver creato la superficie dovrebbe avere una curvatura uniforme
  4. #334
    Dreaming#11
    Questo invece è un "Evergreen" che ogni tanto è bello riproporre
    creare superficie poi offset pari a 10 mm; se va tutto bene non ci saranno caramelle. Se va male buttate il software
    p.s.
    chi usa SW, SE e i vari parasolidiani vari può astenersi perchè avevamo già verificato che non ci sono problemi
  5. #335
    Utente Standard L'avatar di francisco_area
    127
    progestista stampi cad/cam
    roma
    think. Rhino, hypermill, sum3d
    p.s.
    ciao dreaming
    con Delcam powershape non c'è problema
    ma Rhino commette errore con l'offset
    con Thinkdesign non amerita risposta
    saluti
  6. #336
    127
    roma
    ah, ridimenticavo
    ciao dreaming
    uguale con questo esempio rhino non va
    saluti
  7. #337
    Dreaming#11
    Citazione Originariamente Scritto da francisco_area Visualizza Messaggio
    ciao dreaming
    saluti
    tutto sbagliato
    1 - hai creato due superfici mentre lo scopo è creare una sola
    2 - hai un punto di singolarità sul vertice (e lo scopo è proprio quello di evitarlo
    3 - in ogni caso la superficie creata è di classe R
  8. #338
    Dreaming#11
    ciao dreaming
    saluti
    Qui invece dovresti chiarire come cavolo hai fatto, perchè la superficie di offset non è un offset...
    qualsiasi sia il grado iniziale della superficie primaria come è possibile che la superficie risultante sia dello stesso grado??????????
    a meno che l'offset non sia approssimato, il grado deve essere inevitabilmente diverso pertanto mi viene da pensare che hai ricostruito la superficie di offset con qualche sistema "non convenzionale", comunque non con un comando singolo...
    tra l'altro hai creato su V la bellezza di 289 punti e 48 archi
    Ultima modifica di Dreaming#11; 07-12-2008 alle 10: 26
  9. #339
    127
    roma
    tutto sbagliato
    Ciao Dreaming
    hai ragione con questo esempio
    1 errore ho cancellato la tua superficie, male fatto e non ho visto il tuo inganno, non può crearsi così una superficie solo con due profiles senza deformarla posteriormente.
    dimmi tu come ho fatto per creare l'offset costante di 2 mm senza caramella
    saluti
  10. #340
    127
    roma
    pensando alla birichinata classica di un buon venditore di software analizzerò quello
    un altro esempio
    saluti
  • Pagina 34 di 84 PrimaPrima ... 24323334353644 ... UltimaUltima
    1. quale modellatore 3d con c4d
      Di ZIOCLOD nel forum Rhino3D
    2. Programmatore cad cam MCX modellatore 3d
      Di olly nel forum Ricerca di lavoro
    3. Il CAM secondo Euklid
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 55
    4. Ricerca modellatore CATIA V5 per superfici.
