Pagina 32 di 84 PrimaPrima ... 2230313233344282 ... UltimaUltima
Risultati da 311 a 320 di 839
  1. #311
    oTToLeoP
    Vai a vendere Omnicad alla Toyota ?
    ....... io non vendo nulla faccio solo demo :)
  2. #312
    277
    I raccordi non sono raccordi bensì superfici cubiche con 4 CV
    in alcuni punti è aperto ma la chiusura o abbastanza buona
    Quindi riusciresti a manipolarlo e a sistemarlo senza tanti problemi ?
    Ma che software hai usato ?
  3. #313
    oTToLeoP
    posso usare un metodo diverso dal tuo ma ottenendo lo stesso risultato?
  4. #314
    277
    In che senso ? Io dopo aver costruito, naturalmente con le superfici, il modello ho usato la funzione di Euklid "esporta in parasolid". Dopo che il modello viene analizzato e sistemato se ne ha bisogno, il file di esportazione dovrebbe essere un solido formato parasolid (anche se creato solo con superfici). Tu come intendi procedere?
  5. #315
    oTToLeoP
    ......... io intendevo la costruzione delle superfici sformate
  6. #316
    277
    Ops scusa avevo capito che ti riferivi al file parasolid che avevo creato....
    Sì, fai pure come credi, unica condizione è che i raccordi vanno fatti alla fine. Non è valido partire con il profilo sulla chiusura che ha già il raccordo da R 10. Ciao
  7. #317
    oTToLeoP
    .....sure
  8. #318
    MoldKiller
    .. una domanda sul secondo esercizio il raccordo partendo da una curva sul piano ... la curva che crea sulla superficie ellittica è una curva specchiata di quella esistente?
    Si tratta di un semplice raccordo a raggio variabile, solo che il raggio di raccordo viene determinato da un profilo di guida e la curva dall'atra parte è semplicemente una conseguenza.
  9. #319
    MoldKiller
    Ancora una cosa: ho creato un file parasolid con euklid, per favore ditemi se lo vedete come solido chiuso o se ha dei buchi. In caso abbia dei buchi riuscite a sistemarlo con qualche funzione automatica? Grazie
    Come sopra;
    I raggi non sono raggi e le superfici all'importazione sono tutte difettose.
    Ma comunque i difetti sono facilmente eliminabili con le funzioni apposite in pochissimo tempo. Resta il fatto che quelli che dovrebbero essere raccordi hanno una curvatura che non è costante.
  10. #320
    277
    Come sopra;
    Thank you. Per i raggi non costanti penso che sia dovuto al fatto che per eliminare i problemi di tangenza euklid faccia dei piccoli aggiustamenti in modo da chiudere tutti i buchi e quindi si perde la costanza del raggio. Almeno penso !
    Ultima modifica di csurf; 26-11-2008 alle 18: 42
  • Pagina 32 di 84 PrimaPrima ... 2230313233344282 ... UltimaUltima
    1. quale modellatore 3d con c4d
      Di ZIOCLOD nel forum Rhino3D
    2. Programmatore cad cam MCX modellatore 3d
      Di olly nel forum Ricerca di lavoro
    3. Il CAM secondo Euklid
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 55
    4. Ricerca modellatore CATIA V5 per superfici.
