Pagina 29 di 84 PrimaPrima ... 1927282930313979 ... UltimaUltima
Risultati da 281 a 290 di 839
  1. #281
    vi piacerebbe diventare finalmente un cad usabile eh?
    Caro Marco, è usabile un bel pò, non è che a me piaccia stare davanti ad un monitor a perdere tempo.
    In più fa cose che voi non potete fare (sulle superfici non c'è nenache da discutere ... per esempio)
  2. #282
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Avrò modo spero, prima o poi, di mettervi alla prova
  3. #283
    3731
    Modena
    Per pipare il pippo bisogna cliccare col tasto destro e selezionare "semplifica spline". Non chiedetemi però cosa gli succede!
    In effetti "pippo" funziona e lo semplifica ad una spline con dued soli punti estremi, c'è il poligono di controllo e il resto.
    Se lo fai con quella di grado 11 da di matto se l'ingarbuglia...
  4. #284
    Spero proprio che tu lo faccia
  5. #285
    3731
    Modena
    per allora mi imparo bene ad usare la visusalizzazione con le zebre (giraffe cammelli e quant'altro), controlli curvature ecc poi mi metto in [mode temperacaxxi ON] e vi faccio il controperlo veh!
  6. #286
    277
    Allora, che porcaio sta diventando sta discussione?
    Sono 4 pagine che si parla solo di gradi di curve di spline, di solidworks, ecc...
    Non ci sto capendo più un bel niente. Io ho aperto questa discussione per confrontare Euklid con altri software, quindi sparate qualche esercizio interessante, possibilmente "spaccaprocessori"
  7. #287
    277
    Citazione Originariamente Scritto da Catiaman Visualizza Messaggio
    Salve,
    volevo creare una nuova discussione ma non ci sono riuscito allora ho pensato di scrivere qui volevo chiedere se esistono visualizzatori per il formato CATDrawing di CATIA?
    Cerca la sezione del forum dedicata a catia.
    Poi vai sulla casella "strumenti forum"
    Clicca "crea nuova discussione".
    Prima però usa lo strumento "cerca" per vedere se qualcun' altro non abbia già posto la tua stessa domanda, questo per non creare più discussioni dove si parla della stessa cosa.
  8. #288
    oTToLeoP
    .......................... che bordello :)
  9. #289
    277
    Ciao Otto, hai qualche cosa da proporre, non so qualche situazione particolare in cui hai trovato difficoltà ? Io sono un pò a corto di idee. Magari domani mi invento qualche esercizio, così diamo una raddrizzata a questa discussione.
  10. #290
    3731
    Modena
    tu taci che hai postato dei piatti cucinati !
    Almeno noi siamo partiti dalle curve per capire come mai SXW aveva dei problemi a importare o modificare geometrie che i vostri superficilai cad sputano fuori...
    Cercate di postare delle palle che quando le apriamo restino palle, altrimenti sai che due palle lavorare con dei modelli sbilenchi?
  • Pagina 29 di 84 PrimaPrima ... 1927282930313979 ... UltimaUltima
    1. quale modellatore 3d con c4d
      Di ZIOCLOD nel forum Rhino3D
    2. Programmatore cad cam MCX modellatore 3d
      Di olly nel forum Ricerca di lavoro
    3. Il CAM secondo Euklid
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 55
    4. Ricerca modellatore CATIA V5 per superfici.
