Pagina 24 di 84 PrimaPrima ... 1422232425263474 ... UltimaUltima
Risultati da 231 a 240 di 839
  1. #231
    Dreaming#11
    boh...
    io sono entrato a seguito di questo
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....&postcount=222
  2. #232
    277
    Ma tutta questa discussione di Moldkiller e dreaming su spline seperfici di grado 3 ecc... dove porta?
    Io non ci sto capendo un tubo...
    Come mai non si parla piu dei problemi che avete avuto con le raccordature oppure proponete qualche esercizio in cui avete difficoltà? :prost:
  3. #233
    oTToLeoP
    per fortuna non ci hanno risposto con un video tipo questo
    http://it.youtube.com/watch?v=ts45KXbtrDU
  4. #234
    Dreaming#11
    non capite perchè siete troppo superficiali...
  5. #235
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Lo dicevo io... :)
  6. #236
    MoldKiller
    Lo dicevo io... :)
    Infatti!
  7. #237
    MoldKiller
    non va bene postarlo qui sul forum?
    Eccolo spline.rar, era perché era tardi e per principio non scrivo sul forum in orario di lavoro, mentre la mail magari la mandavo.
    Caricati questo iges, poi attiva il poligono di controllo dopodichè applica i vincoli di curvatura come hai fatto in precedenza...
    poi dimmi che succede...
    Allegato 6309
    Non si scarica niente!
  8. #238
    MoldKiller
    ..scusate ragazzi sto perdendo il filo non sono intervenuto prima perchè pensavo che si arrivasse ad una soluzione ma vedo che la risposta alla mia domanda sta prendendo una strada incomprensibile per me .... ed ora mi viene in mente una nuova domanda ...... ma cosa centrano le spline m-patch nurbs o bezier con le superfici di grado superiore a 3?????
    Sempre di splines si tratta!
    Diciamo che l'abbiamo preso un po' alla larga.
    Il tipo di superficie conta eccome, specie per il problema delle raccordature.
    Ti basti sapere che una B-spline semplice non può rappresentare un cerchio, mentre una nurbs si.
    E' tutto un discorso di tolleranze e approssimazioni che da una parte sono accettate e dall'altra no.
    Le curve di SWx che ho postato invece non centrano niente con Euklid ma erano per fare degli esempi a Dreaming e servirebbero per determinare fino a che punto SWx tratta le splines. Penso che lui abbia capito cosa volevo dimostrare anche se però anch'io ho delle grosse perplessità.
    Al limite il discorso lo riproporrò nella sezione di SWx.
  9. #239
    Dreaming#11
    comunque ho dato uno sguardo al file palle.igs fatto con Euklid
    i raggi non sono raggi e i cerchi tantomeno
    ho tirato un paio di sezioni + analisi curvatura
  10. #240
    3731
    Modena
    Oh bella questa... e come mai? Sono stati fatti così, è un problema di importaizone dell'iges o , come sempre più frequentemente succede, la matematica pare essere un opinione?
  • Pagina 24 di 84 PrimaPrima ... 1422232425263474 ... UltimaUltima
    1. quale modellatore 3d con c4d
      Di ZIOCLOD nel forum Rhino3D
    2. Programmatore cad cam MCX modellatore 3d
      Di olly nel forum Ricerca di lavoro
    3. Il CAM secondo Euklid
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 55
    4. Ricerca modellatore CATIA V5 per superfici.
