Pagina 21 di 84 PrimaPrima ... 1119202122233171 ... UltimaUltima
Risultati da 201 a 210 di 839
  1. #201
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Ho provato ad aprirlo in Pro|E quel file "palle", ma mancava un pezzo al che ho chiuso tutto...
    P-H
  2. #202
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    P-H
    COmincio a pensare che questi modellatori superficiali siano moto superficiali :) e creino dellle matematiche che solo loro possono gestire, in quanto intrinsecamente "bacate" . Quindi i loro utenti fanno gli sboroni e postano dei file impossibili che se però fossero fatti da cad normali funzionerebbero perfettamente.
    Bisogna che ci riuniamo e cominciamo a mandargli dei file step di assiemi da 25.000 componenti e cheider loro di farci vedere la simulazione della cinematica
    A parte gli scherzi, per me rimane un mistero della fede che un raccordo funzioni su un cad e fallisca sull'altro.
  3. #203
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Si potrebbe pure provare... ma guarda che cosa visualizzo!!!
    Sarà che non ho configurato nulla di particolare... ma qui mi sembra che ci voglia più di una pezza...
    P-H
  4. #204
    MoldKiller
    Prova a fare entrare una sfera da 24mm in un raggio 10, se ci riesci hanno ragione i mod. di superfici!
  5. #205
    277
    Ciao ragazzi, ho visto con molto piacere che avete provato a fare l'esercizio e vi ringrazio.
    Ho un paio di puntualizzazioni da fare: quelli che ho fatto sono veri e propri raccordi, non sono superfici sweep o nurbs o cose del genere, sono raccordi e basta. Euklid tra l'altro non lavora con le nurbs ma con superfici di bezier. Per fare una prova al contrario, costruitemi voi un modello simile e io ve lo raccordo. Infine allego il video di un r24 che entra in r10.
  6. #206
    277
    allora ho visto il triraccordo .......se ho capito bene e come se facesse scorrere un "biglia" lungo le due pareti .. giusto?
    .. per quanto riguarda l'elica non ho neanche visto il video ... ho la nausea del'elica tempo fa abbiamo aperto un thread su un problema riguardante i vari cad come si comportavano seguendo una spirale .. la discussione è durata forse 2 anni ....
    Si esattamente, è una biglia che scorre tangente a 3 pareti, ma che cambia raggio a seconda della distanza delle pareti. Per l'elica non guardarla neanche: ho fatto una figura penosa in confronto alle eliche che ho visto nella vecchia discussione.
    (hai visto che scompiglio che ho creato con la raccordatura?)
  7. #207
    oTToLeoP
    .........................qualcosa mi dice che più che veri e propri raccordi si tratti di superfici nurbs. Se guardi il video di Csurf vedrai una casellina dove compaiono le coordinate u-v, questo mi fa pensare più a una nurbs che ad un raccordo vero e proprio!
    Tutte le superfici che siano cilindri, sfere, piani etec. etc. hanno le u e le v .. anche quelle di SW .. il problema, credo, che sia dovuto al grado delle superfici
    in sw si possono creare superfici maggiori di grado 3 ?
  8. #208
    oTToLeoP
    altre ai cubi e alle sfere esistono altre forme
  9. #209
    MoldKiller
    Il fatto che utilizzi un comando per eseguire dei raccordi non lo metto in dubbio, metto in dubbio il risultato. Ad esempio se raccordi due piani e esporti il tutto, chi importa il file se va ad analizzare il tuo raccordo quello che trova è un cilindro o cosa?
    Tu potrai dire che non cambia niente, ma invece cambia!
    Il discorso è lo stesso, se quel che fai serve solo a Te per il cam va benissimo, in altri casi no.
    Quando ho scritto che una sfera d24 non entra in un R10 parlavo esattamente di quello, il fatto che si possa fare correre un raggio 12 lungo un raggio 10 è un altro caso e lo fanno tutti i cad. Che poi concettualmente è inesatto, in quanto alla fine è il raggio piccolo che viene esteso su quelli grandi, la cosa non funziona in queli casi che il raggio piccolo non può essere esteso.
    A dir la verita la sequenza giusta sarebbe prima raccordo grande e poi piccolo
  10. #210
    MoldKiller
    Si, le conosco le isoparametrice, solo che vederle citate in una funzione dove normalmente non dovrebbero servire mi pare strano.
    SWx tratta le superfici in modo trasparente, quindi non è dato sapere.
    Comunque quando utilizzavo anche ThinkDesign ho provato ad importare qualcosa e se ricordo bene ho visto qualche grado 5, ma francamente non vorrei dire una cavolata perché è passsato molto tempo.
    Se non sbaglio Dreaming aveva fatto qualche prova, vediamo se può dirci qualcosa lui!
  • Pagina 21 di 84 PrimaPrima ... 1119202122233171 ... UltimaUltima
    1. quale modellatore 3d con c4d
      Di ZIOCLOD nel forum Rhino3D
    2. Programmatore cad cam MCX modellatore 3d
      Di olly nel forum Ricerca di lavoro
    3. Il CAM secondo Euklid
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 55
    4. Ricerca modellatore CATIA V5 per superfici.
