Pagina 17 di 84 PrimaPrima ... 715161718192767 ... UltimaUltima
Risultati da 161 a 170 di 839
  1. #161
    277
    trimmare una matrice con una semplice e sola superficie
    video
    http://www.omnicad.com/video/tag.swf
    file protetto da password (per chi volesse provare puo' mandarmi un messagio privato)
    per csurf e franz .. avete già la password (messaggi privati)
    http://www.omnicad.com/video/tag.zip
    Otto, mannaggia a te a ed al tuo omnicad
    Stavolta alzo bandiera bianca. Per tagliare il tutto seconto la superficie sagomata, non ho avuto problemi ma quando avrei dovuto tagliare la superficie sagomata con il resto dello stampo, allora :mixe:
    A mia parziale scusante c'è il fatto che avevo tutte le superfici con le direzioni non corrette e per sistemarle avrei perso un oretta perchè in automatico Euklid non è riuscito a girare le superfici tutte nello stesso senso.
    Comunque ecco il mio sfigatissimo esercizio. Complimeti Otto.
    Il video si chiama taglio.zip
    per accedere ai miei file e cartelle condivisi, vai su http://file.webalice.it e inserisci lo username e password seguenti.
    - Username: studiotec.cristian
    - Password: csurf
  2. #162
    299
    video
    con pro e è un bagno di sangue, viene tutto aperto!!! il mio collega modella ancora con il famoso euklid e ha fatto centro in poco tempo.
  3. #163
    277
    Citazione Originariamente Scritto da mali_fx Visualizza Messaggio
    Ciao, ma hai usato Euklid con la "k" o quello con la "c" (euclid matra datavision), perchè
    se hai usato Euklid con la k come cavolo hai fatto?
  4. #164
    277
    Intanto, per riprendermi dallo smacco dell' esercizio di Ottoleop, guardatevi questi 2 video: elica.zip e tri_raccordo.zip.
    Sono 2 funzioni che non servono ad una minchia però sono carine. Ciao
    (fatemi sapere se anche il vostro software puo farle)
    - Password: csurf
  5. #165
    oTToLeoP
    mi passi l'igs del triraccordo? ......
    avrei 2 domande riguardante questo file (tri-raccordo)
    che distanza hanno le 2 pareti parallele ?
    che raggio di raccordo hai impostato?
  6. #166
    299
    a vederlo bene non è che c metta poi cosi poco cmq neanche tantissimo..dovrebbe mettersi li a farlo...
    ps è euKlid.
  7. #167
    277
    Ti ho rifatto l'iges del tri_raccordo con le pareti che non sono parallele.
    Infatti il parallellismo non è una condizione necessaria. Per quanto riguarda il raggio non si imposta nessun raggio, ma viene creato un raggio che varia ma che come condizione ha la tangenza alla parete destra, sinistra e sul fondo del modello. E' come fare un raggio tangente per 3 punti. Il file si chiama triraccordo.igs
    Già che ci sono propongo a te ed a tutti gli altri un nuovo esercizio:
    Aprite il file palle.igs
    raccordate tutte e 4 le cupole tra di loro con raggio 10
    raccordate la scatolina con raggio 12 al resto del modello
    create un superfice unica sformata di 10° alta 40mm che deve partire in tangenza al modellino raccordato
    raccordare con raggio 5 la superfice sformata con il piano.
    Il video dell'esercizio si chiama video_palle.zip
    - Password: csurf
  8. #168
    277
    ps è euKlid.
    è spuntato un' altro che usa Euklid. Allora non sono specie rara in Italia.
    Per quanto riguarda l'eserczio l'avrei fatto anche io, ma avrei perso almeno un ora di tempo, quindi vittoria sacrosanta per Ottoleop che ci a messo un attimo a fare l'esercizio.
    Ma che versione usate di Euklid? Io uso la 2008. Ciao
  9. #169
    299
    eh a dire il vero nn lo uso io personalmente ma il mio collega che fra l'altro lo usa da ormai da 15anni se non di piu(usa la versione 2002mi sbra, un po indietro).
    devo dire cmq che euklid ancora oggi fa le sue belle cosette che altri software, nella modellazione(io uso pro e), si sognano di fare.
    è stato ideato per la pura modellazione l ha usato e chi fa stampi (come noi) non avra mai il coraggio di abbandonarlo!
    è cambiato tanto dalla 2002?
  10. #170
    299
    in quanto all esercizio, penso che tutti software ci mettono un attimo se la matematica viene su bene, sta tutto lì, è anche questione di fortuna(senza nulla togliere a chi ha risolto l'esercizio):)
  • Pagina 17 di 84 PrimaPrima ... 715161718192767 ... UltimaUltima
    1. quale modellatore 3d con c4d
      Di ZIOCLOD nel forum Rhino3D
    2. Programmatore cad cam MCX modellatore 3d
      Di olly nel forum Ricerca di lavoro
    3. Il CAM secondo Euklid
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 55
    4. Ricerca modellatore CATIA V5 per superfici.
