Pagina 15 di 84 PrimaPrima ... 513141516172565 ... UltimaUltima
Risultati da 141 a 150 di 839
  1. #141
    oTToLeoP
    Citazione Originariamente Scritto da francisco_area Visualizza Messaggio
    X Ottoleop
    mi piacerebbe sapere la tua opinione se è possibile creare quello tipo di superfici
    con OmniCad o bisogna ricorrere ad un programma di Ingegneria Reversa utilizzando i punti di contatto della coperta con gli oggetti.
    Felice fine settimana
    Ciao Franz
    .. allora ho dato una occhiata al file ... per quel tipo di soluzione che tu cerchi (REVERSE ENGINEERING)ti consiglio di rivolgerti a Dreaming#11 oppure Maxopus .. loro sicuramente ne sanno un sacco piu' di me. ... quando OmniCAD affronterà questo tipo di problematiche ti invierò qualche video per ora Bandiera Bianca. :)
  2. #142
    Dreaming#11
    Io il file l'ho visto ma non ho mica ben capito quale sia l'attività da svolgere su quelle superfici...
  3. #143
    Utente Standard L'avatar di francisco_area
    127
    progestista stampi cad/cam
    roma
    think. Rhino, hypermill, sum3d
    un tavolo con un bicchiere ed una scatola, tirargli sopra una coperta
    riprodurre matematicamente quello creando una superficie di una sola entità tipo "Coperta" che possa farlo con e senza controllo di tensione tra i vertici del tavolo
    ed i due elementi.
    saluti
    mi interessa i metodi no il tempo
    Includo l'archivio
  4. #144
    Dreaming#11
    se trovo un vecchio, vecchissimo video datato fine 2001 ti mostro come farei io la coperta; il reverse non c'entra e nemmeno il cad
    tutto fatto con softbody e lightwave...spero comunque di aver capito il senso della richiesta
  5. #145
    MoldKiller
    Se trovo un vecchio tavolo e una coperta...........
  6. #146
    MoldKiller
    Predefinito Chiusure stampo
    Questo è il video della chiusure stampo:
    Chiusure.rar
    E questo quello della costruzione tasselli:
    Tasselli.rar
    Come ho già scritto non ho utilizzato tutti gli strumenti per gli stampi di Swx in quanto alcuni automatismi non funzionavano sul modello (e poi non li uso lo stesso).
    Ci sarebbe un difettuccio della chiusura (un piccolo sottosquadra causato dalla forma del modello) che ho lasciato intenzionalmente e mi ripropongo di correggere dopo.
  7. #147
    127
    roma
    grazie per l'interesse
    aspetterò il video è una curiosità il capire come risolvere
    qualcosa di tanto semplice
    saluti
  8. #148
    127
    roma
    Chiusure.rar
    Tasselli.rar
    Bravo Mold Killer
    Solidwork a migliorato molto si vede che la mano di Catia ad aiutato
    a migliorare
    saluti
  9. #149
    MoldKiller
    Bravo Mold Killer
    a migliorare
    saluti
    Non penso che centri Catia, per quel che ne so fra i due non c'è la minima collaborazione!
    Comunque quelle che ho utilizzato sono funzioni che ci sono da almeno 5 o 6 anni e probabilmente molte già esistevano prima dell'uscita della V5.
  10. #150
    MoldKiller
    Predefinito Modifica sottosquadra
    Questa è la modifica di un sottosquadra delle superfici di chiusura, sistemandolo ci si ritrova poi con un piccolo sottosquadra sul bordo della matrice che essendo molto piccolo non dovrebbe provocare danni.
    Per eliminarlo completamente si dovrebbe modificare la forma del modello.
    sottosquadra.rar
    Spero possa essere interessante.
    Ciao a tutti
  • Pagina 15 di 84 PrimaPrima ... 513141516172565 ... UltimaUltima
    1. quale modellatore 3d con c4d
      Di ZIOCLOD nel forum Rhino3D
    2. Programmatore cad cam MCX modellatore 3d
      Di olly nel forum Ricerca di lavoro
    3. Il CAM secondo Euklid
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 55
    4. Ricerca modellatore CATIA V5 per superfici.
