Pagina 14 di 84 PrimaPrima ... 412131415162464 ... UltimaUltima
Risultati da 131 a 140 di 839
  1. #131
    277
    Ciao Franciso
    grazie per aver messo a disposizione il file delle matrici del mio coperchio. Ho esaminato l' apertura stampo ed ho trovato che think3 ha commesso degli errori. Ti allego un immagine dove si vede una zona colore giallo nella matrice mobile che risulta essere in sottosquadro. Infatti lo scopo del mio esercizio era vedere come quel raccordo veniva tagliato per fare l'apertura stampo. Ci sentiamo e buon fine settimana anche a te.
    Ultima modifica di csurf; 15-11-2008 alle 18: 55
  2. #132
    1
    progettista 2D 3D Cam3D
    Euklid V4
    Predefinito cseg -csurf
    io uso Euklid V4 dal lontano 1995
    tuttora sono soddisfattismo del Cam
    come Cad uso Pro/E
    saluti dalla mascherina
  3. #133
    277
    Finalmente non sono più solo. Benvenuto, hai letto tutta la discussione?
    Ma usi ancora la stazione unix per fare girare Euklid V4?
    Spero che tu possa contribuire attivamente a questa discussione visto che usi
    anche pro-e possiamo fare dei bei confronti.
    Di che città sei? magari ci conosciamo già, io sono di Lumezzane. Ciao e a presto.
  4. #134
    oTToLeoP
    Citazione Originariamente Scritto da francisco_area Visualizza Messaggio
    X Ottoleop
    mi piacerebbe sapere la tua opinione se è possibile creare quello tipo di superfici
    con OmniCad o bisogna ricorrere ad un programma di Ingegneria Reversa utilizzando i punti di contatto della coperta con gli oggetti.
    Felice fine settimana
    ti dico qualcosa lunedi all 13.00 appeno scarico il file .. ho solo scordato la chiavetta di OmniCAD in ufficio :)
    anche se so già che oltre ad una mesh tra sezioni e controsezioni non posso fare altro ... mah! vedremo
  5. #135
    MoldKiller
    Predefinito Raccordi
    Ho trovato la discussione per caso e visto che mi sono incuriosito ho provato anch'io a fare l'esercizio dei raccordi.
    Premetto che per prima cosa ho riparato quelli che Ugoverall ha chiamato "buchini e distangenze".
    Questo è utilizzando le superfici:
    Raccordi.rar
    Poi ho preso la scorciatoia con i solidi:
    Raccordi solidi.rar
    Spero di avere capito cosa andava fatto!
    Ultima modifica di MoldKiller; 16-11-2008 alle 21: 47
  6. #136
    277
    Ciao Moldkiller
    Grazie per aver dato anche il tuo contributo. Ho visto i video delle raccordature e devo dire che solidworks se l'è cavata bene. Se vuoi fare anche l'esercizio dell' apertura stampo, mi farebbe molto piacere. (lo trovi qualche pagina dietro)
  7. #137
    MoldKiller
    Ciao Moldkiller
    Ho già dato un'occhiata e appena posso mando il video.
    Però visto che il modello ha dei problemini non userò il sistema classico di Swx (che non uso mai lo stesso), comunque se ne era già parlato qui http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=3687, peccato che parte del thread è stato danneggiato dall'ultimo crash!
  8. #138
    277
    Ho visto la vecchia discussione, ma non mi interessa un lavoro così impegnativo. Voglio solo vedere come i vari software tagliano la figura per fare l'apertura stampo, e come vengono generate le superfici di chiusura :)
  9. #139
    oTToLeoP
    Raccordi.rar
    Raccordi solidi.rar
    ciao Mould .. sper che sta volta riusciamo a comunicare :)
    .. vorrei farti 2 domande per il primo caso quanto tempo hai perso per fare in modo che chiudessi tutti i buchi o distangenze .. la seconda domanda è nel caso in cui i "gruppi di superfici" non fossero mossi per angolo o avessero forme differenti quanto tempo ci avresti impiegato per fare un raccordo come l'esercizio mostra? .. nel senso quanto temo avresti dovuto impiegare per chiudere tutti i gruppi di superfici?
  10. #140
    MoldKiller
    Francamente se dovessi rifarlo da capo ora che già so come fare 10-15 minuti al massimo, non nego che però ho dovuto pensarci un poco ma questo non è quantificabile e molto soggettivo.
    Nel secondo caso non sono in grado di preventivarlo. Con un po' di fortuna potrebbe filare tutto liscio al primo colpo oppure potrei non riuscire neanche ad aprire l'iges.
  • Pagina 14 di 84 PrimaPrima ... 412131415162464 ... UltimaUltima
    1. quale modellatore 3d con c4d
      Di ZIOCLOD nel forum Rhino3D
    2. Programmatore cad cam MCX modellatore 3d
      Di olly nel forum Ricerca di lavoro
    3. Il CAM secondo Euklid
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 55
    4. Ricerca modellatore CATIA V5 per superfici.
