Pagina 11 di 84 PrimaPrima ... 9101112132161 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 110 di 839
  1. #101
    277
    Nuova sfida tra software:
    Si tratta di fare l' apertura stampo, cioè, creare matrice parte mobile e parte fissa partendo da un modello 3D.
    Il modello 3D si chiama: coperchio.zip
    Il video dell' esercizio: stampo_coperchio.zip
    Io ho impiegato circa 4 minuti, ora divertitevi voi :)
    (spero partecipiate in numerosi)
    per accedere ai miei file e cartelle condivisi, vai su http://file.webalice.it e inserisci lo username e password seguenti.
    - Username: studiotec.cristian
    - Password: csurf
  2. #102
    oTToLeoP
    - Password: csurf
    non ho trovato il file igs ma solo il video ..
  3. #103
    277
    Scusate il disguido; ora dovrebbe essere tutto ok
    - Password: csurf
  4. #104
    UGoverALL
    l'esercizio è maglio guardarlo fatto da Otto e lasciar perdere :)
    Si ma mica posso andare indietro di 12 pagine a cercare il video mannaggia a voi...
    Cmq ci ho provato...
    Ho avuto un bel pò di problemi perchè le limitazioni e i difetti di NX nella lettura Iges mi rendono i raccordi difficili... NX è molto "sofistico" con i buchini e le distangenze...
  5. #105
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Ecco perchè SWX ci mette una vita ad aprire quell'iges, gli si inceppano le distangenze tra i denti ! :)
    Ultima modifica di marcof; 13-11-2008 alle 01: 10
  6. #106
    51
    progettista stampi plastica
    CimatronIT
    Salve a tutti!!!
    Ho visto l'esempio di Csurf e devo dire che per stampi così semplici le differenze tra i vari cad tendono a scomparire.
    Io per esempio ci metto lo stesso tempo, minuto più minuto meno, e non uso nessuno strumento ma procedo a grandi linee nel seguente modo :
    - divido le superfici punzone e matrice su due diversi layer
    - creo le superfici di chiusura, in questo caso molto semplici, proiettando orrizontalmente le linee di divisione mat/pun
    - proietto delle linee e creo il piantaggio dei tasselli
    se invece di 4 ci metto 5 minuti non se ne accorge nessuno.
    Il problema che ho io, e vorrei un vostro parere, e che l'azienda dove lavoro vuole prima l'assieme per poter discutere con il cliente e poter ordinare subito i materiali e dopo chiede di modellare.
    Ad esempio per uno stampo del genere occorre fare l'assieme in giornata, anzi conoscendo i miei capi, in mezza giornata.
    Poi loro partono per il piemonte od il veneto ed io ho un paio di giorni per fare tutto...
    Se il coperchio fosse invece una vaschetta in PS per il frigorifero, l'assieme quanto tempo vi richiederebbe?
    P.S. per Csurf : mi sono accorto che il tappettino per il mouse in ufficio ha il logo EUCLID datavision matra, ha a che fare con il tuo? Quasi quasi visto che i capi hanno intezione di cambiare programma di cad gli propongo di dare un occhiata anche ad euklid.
    P.S. purtroppo non posso partecipare ai vostri esercizi perchè a casa ho vista e non riesco a far funzionare cimatron
  7. #107
    277
    Per Mould inventor
    Il mio software si chiama Euklid con la "k" e apparteneva alla Strassle che ora non esiste più, in molti fannno confusione con euclid datavision. Ora la società si chiama
    Euklid cad-cam.
    Per quanto riguarda l'esempio in effetti è abbastanza semplice, infatti il pezzo l' ho inventato di sana pianta e non avendo molto tempo non sono riuscito a fare di meglio. Comunque penso che sia abbastanza per vedere come ragionano i vari software. Potresti postare almeno delle immagini di dove il tuo software crea il taglio delle matrici? Ancora meglio se riescia a postare l'iges delle matrici che hai fatto. Mi interessa vedere dove il pezzo viene tagliato per la divisione stampo.
    Per chi ha avuto problemi con l'esercizio di Ottoleop.
    Questo è uno dei vantaggi dei modellatori superficiali: se ci sono buchi o problemi di tangenze si lavora sempre e comunque :) al contrario per i modellatori ibridi prima bisogna chiudere il tutto e poi si lavora. (correggetemi se ho detto una caxxata).
  8. #108
    Utente Standard L'avatar di ziotoy
    115
    Impiegato
    Campania
    Visi-AutoCad-Cimatron
    dici giusto dici giusto
  9. #109
    UGoverALL
    Non è questione di tipologia di modellazione, ma di "precisione".
    I modellatori superficiali sono molto + tolleranti...
    Questo non vuol dire che siano meglio in assoluto.
    Per fere un esercizio o per il CAM vanno bene... certo che se un modello leggermente "bucato" lo mandi al CAE inizi a smadonnare non poco...
  10. #110
    51
    CimatronIT
    nell'esempio di csurf ho visto una funzione interessante ..... quella specie di blend che ha fatto evitando la "caramella" delle superfici la trovo una soluzione intelligente
    vero vero
    coglievo l'occasione per portare l'attenzione su una problematica che stiamo discutendo in azienda.
    E mi sa che è più utile questa discussione di quella che ho aperto, sarà per la gente che ci partecipa?
  • Pagina 11 di 84 PrimaPrima ... 9101112132161 ... UltimaUltima
    1. quale modellatore 3d con c4d
      Di ZIOCLOD nel forum Rhino3D
    2. Programmatore cad cam MCX modellatore 3d
      Di olly nel forum Ricerca di lavoro
    3. Il CAM secondo Euklid
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 55
    4. Ricerca modellatore CATIA V5 per superfici.
