    Utente Junior L'avatar di world
    30
    disegnatore ironico
    nulla
    nulla
    Predefinito creazione curva proiettata
    SONO DUE GIORNI CHE PASTICCIO CON LA WILDFIRE 2 PROVENENDO
    DALLA 2001. (CON CALMA MA ARRIVO ANCH'IO)
    NELLA 2001 ESISTEVA LA POSSIBILITA' DI CREARE UNA CURVA PROIETTATA REALIZZANDONE LA SEZIONE DI SKETCH.(IL TUTTO IN UNA FEATURE)
    COME SI REALIZZA CON LA WILDFIRE 2?
    GRAZIE
    Ozzy
    Per chi proviene dalla 2001 all'inizio bestemmia un attimo perchè è stato abbastanza stravolto il tutto.
    per curva proiettata comunque selezioni lo sketch o la curva che ti serve, menu edita/proietta e selezioni la surf o il piano su cui vuoi proiettarla,dentro trovi anche eventualmente il piano di riferimento per la proiezione.
    Per info, nel sito ptc se non trovi qualche comando, c'è il menu mapper, scegli da proe2001 a wf2 e ti fa vedere dove è stato spostato il nuovo comando.
    Saluti Ozzy
    30
    disegnatore ironico
    nulla
    nulla
    SULLO STRAVOLGIMENTO E SULLE BESTEMMIE SONO DACCORDO...
    IL MIO PROBLEMA NON E' PROIETTARLA MA CREARE LO SKETCH DELLA CURVA
    ALL'INTERNO DELLA FEATURE DI PROIEZIONE.
    AMMESSO CHE ESISTA LA "FEATURE" DI PROIEZIONE O COME MI SEMBRA DI CAPIRE E' STATA TRASFORMATA IN STRUMENTO.
    IL RISULTATO FINALE CHE VOGLIO OTTENERE E' UNA UNICA FEATURE CON SKETCH DELLA CURVA E PROIEZIONE (OVVIAMENTE NON CREANDO GRUPPO)
    CHIEDO SCUSA MA NON HO FATTO NE CORSI NE HO LA POSSIBILITA' DI
    AVERE ALTRE CONSULENZE...
    Ozzy
    è la stessa cosa è sempre dentro lo stesso comando, anzichè cliccare sulla curva prima vai sempre in menu edita/proietta e poi selezioni schizzo dalla finestra che vuoi creare un nuovo schizzo e clicchi su definizione come da immagine che ti allego, in sequenza 1 e 2 anche se è in tedesco dovresti capire.
    Ozzy
    30
    disegnatore ironico
    nulla
    nulla
    MA GRAZIE MAGICO OZZY
    PERFETTO... CHE CAVOLATA... COME POSSO CHIUDERE LA DISCUSSIONE?
    Ozzy
    Grazie der Magico.:D
    Tranquillo la chiudo io, anche se di solito non si chiudono mai,effettivamente dovrei prendere la buona abitudine di farlo.
    Saluti Ozzy
    1. pattern su curva 3D proiettata
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. esportare curva proiettata
      Di Mauri:66 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Risposte: 3
    4. impossibilità di aggiungere vista proiettata
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. WF2:creazione profilo da curva formato igs
      Di Andre75 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
