Risultati da 1 a 10 di 10
    129
    solid edge Solid Works auocad
    Predefinito Dentatura Conica Denti Spiroidali
    Salve! Qualcuno sÓ come posso Modellare una Dentatura Conica a Denti Spiroidali con la Licenza D&D?
    Forse Ŕ necessario il camando Protrusione/Scavo di scorrimento o elicoidale....
    nn s˛
    SE_CP
    ...mi sa che con la D&D non vai da nessuna parte...
    9339
    confermo....
    Guarda in internet su siti come traceparts o simili. Poi in realta' la rappresentazione 3d non e' importante che sia esatta, basta che la tavola poi riporti le indicazioni esatte per la fabbricazione della ruota dentata.
    ciao.
    SE_CP
    Che versione hai? Magari un utente con la Classic te la genera con Engineering Reference.
    Io non te lo faccio perchŔ sono giÓ sulla ST e non lo apriresti; il parasolid posso anche passartelo ma ti sarebbe pi¨ congeniale il nativo.
    Magari posta i dati che ti servono per la generazione:
    -Rapporto
    -Angolo di pressione
    -Angolo Spirale
    -Angolo Albero
    -Modulo
    -Direzione Spirale
    -Diametro pignone
    129
    OK Grazie Mille per la collaborazione..
    In effetti giÓ avevo pensato alla tua soluzione cacciatorino anche perchŔ in teoria potrei anche non farla la dentatura, se si tratta solo di rappresentare su disegno tecnico la corona e il pignone..
    Penso comunque che prover˛ a realizzare una dentatura solo rappresentativa che mi serve per gli esplosi dato che con SE nn realizzo cinematismi particolari...
    Grazie anche te SE_CP x la disponibilitÓ..
    :) A Presto
    129
    FATTO!!!
    Datemi un giudizio...
    a mŔ sembra buona per un'esploso..
    Ma Ditemi Voi!!:D
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da Liotro Visualizza Messaggio
    FATTO!!!
    Ma Ditemi Voi!!:D
    Beh se lo scopo e' quello va bene senz'altro! Hai fatto uno scavo di rivoluzione con asse fuori centro rispetto alla ruota?
    9339
    vedi un po' cosi', sempre di specchietti per le allodole si tratta comunque!
    129
    Mi Piace la Soluzione!!! :D
    La mia Ŕ stata un p˛ diversa....guarda...
    129
    INvece approposito di dati della ruota dentata nn capisco come si fÓ ad editare la tabella....
    CioŔ io la inserisco tranquillamente ma poi nn vedo da dove si regolano le dimenzioni di riga e colonna il tipo di caratterre etc..
    Mi ricordo invece che nell'elenco parti era possibile tutto ci˛...
    1. Disegnare Ruota dentata conica a denti elicoidali
      Di emanuele862000 nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 17
    2. Superficie conica
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
    3. dentatura su puleggia
    4. Filettatura conica ...chi sÓ????
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Cremagliera con dentatura inclinata
      Di Dirotec nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 27
