Risultati da 1 a 10 di 10
    3
    Progettista R&D
    Solid Edge 20
    Predefinito Utilizzo di Motion per muover un oggetto su una camma
    Salve a tutti ecco il mio problema:
    ho disegnato una camma e voglio far muovere un cursore intorno ad essa(vincolato con relazione cam). Se uso il comando motori tutto bene.
    Se utilizzo il motion e imposto tutti i parametri (penso correttamente) e faccio partire l'animazione il cursore inizia agirare ma, anzichè rimanere "attaccato" alla camma, va verso l'esterno fino a sparire dallo schermo
    Nota strana il vincolo cam nel motion non c'è più come relazione tra la camma ed il cursore
    Qualcuno è in grado di aiutarmi?
    SE_CP
    Se posti il gruppetto ci si può dare un'occhiata e ragionare (rev. manager e zip) basta che non sia un complessivo da 5000 comp....
    3
    Progettista R&D
    Solid Edge 20
    Eccolo qua. poki cappa. ;)
    camma.zip
    SE_CP
    Se deve muoversi come penso io per prima cosa dai un'occhiata alle relazioni di assembly: se ho inteso bene dovrebbe girare la camma blu, mentre è fissata a terra.
    Non ho guardato nel dettaglio il resto ma comincia comunque da li: un corretto relazionamento è il miglior inizio per un buon cinematismo.
    Poi se vuoi un altro consiglio veloce in ambiente asm aggiungi un motore dove vuoi che ci sia il cinematismo poi simula il motore direttamente in ambiente asm, è molto più diretto e semplice per valutare il risultato se non si vuole utilizzare il movimento manuale.
    Così com'è adesso hai tutto completamente vincolato quindi non si può muovere niente.
    Per movimentare devi lasciare un qualche grado di libertà.
    Poi ragiono sul motion come l'hai impostato.
    Appunto importante: in Solid Edge è incluso il Simply Motion di Dynamic Designer che non possiede le camme;)
    Ultima modifica di SE_CP; 01-10-2008 alle 17: 38
    3
    Progettista R&D
    Solid Edge 20
    No è corretto la camma blu è fissata a terra. (Per semplicità)
    E' il disco che ruota e di conseguenza anche il cursore.
    In effetti è completamente vincolato Xchè ho questa fissa di
    non vedere gli apici sui componenti (svincolati) sull'edge bar
    ma quando ho provato la simulazione avevo sopresso il vincolo di angolo.
    Comunque "mi hai aperto gli occhi" dicendo:
    "Appunto importante: in Solid Edge è incluso il Simply Motion di Dynamic Designer che non possiede le camme"
    Se voglio avere più opzioni sul motion.....ho da pagà!!!
    SE_CP
    Il Motion ed il Motion Professional non sono moduli di Solid Edge ma programmi a sè che leggono direttamente i nativi di SE tenendo in considerazione le relazioni di assembly.
    Si, hai da pagà :p
    Comunque se posso darti un consiglio spassionato: se non hai chissà quale esigenza usa il movimento manuale con eventualmente la rilevazione delle collisioni e/o interferenze oppure la simulazione motore; rendono molto bene l'idea di come si aziona un asm.
    Tieni sempre presente che non è necessario togliere tutti i gradi di vincolo da un asm in quanto lo stesso deve rispecchiare la realtà, quindi i componenti non sono mai tutti completamente vincolati.
    Per maggiori info vedi qui.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Confermo! Questa mattina mi si è completamente "vincolato" il cuscinetto di motore elettrico e questo non gira più... :)
    2
    Piegatore
    Lavorazione lamiera
    Predefinito Comando Motore
    Scusate l'ignoranza, ma dove trovo il comando motore in solid edge 18.
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Se non ricordo male il comando "Motore" è stato aggiunto dalla V19.
    2
    Piegatore
    Lavorazione lamiera
    Predefinito Grazie
    Volevo ben dire, l'ho cercato dappertutto senza esito.
    Grazie Ciao
    1. Programmi per motion+fem
      Di stef_design nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. Motion
    3. MOTION
      Di romina giu nel forum Solidworks
    4. Problema con motion!!!
      Di Morris84 nel forum Solid Edge
    5. Integratori Motion
      Di Gio_RS nel forum Solidworks
