Discussione: Lamiera - Bend Table
    106
    Ingegnere
    ProE WildFire 4.0 M050 + MDO
    Predefinito Lamiera - Bend Table
    Ciao a tutti
    Eccomi qua con un altro problema:
    (utilizzo un esempio tanto per spiegarmi meglio).
    Lamiera spessore 3 mm piegata a 90°. Lunghezza lati 50mm (esterno - esterno).
    Raggio di piega 3mm.
    Il piegatore mi ha detto, per lo sviluppo, di usare questa regola = Somma dei lati - 2 volte lo spessore.
    Il problema è che non riesco a capire come impostare la tabella di piegatura, coefficiente Y oppure k. Mi sembra di aver letto che Proe ha delle tabelle ma in pollici, possibile?
    Grazie a tutti
    Andrea
    Quella del piegatore è una formula empirica che anche io usavo 20 anni fa .... e che non sempre funziona.
    Usa il fattore K adatto al materiale che usi (in genere per gli acciai è compreso fra 0,3 e 0,45 a seconda del tipo).
    1. problema sheet metal BEND TAPER - MIRROR FEATURE
      Di terzi88 nel forum NX (Unigraphics)
    2. Risposte: 5
    3. Problemi con Pro/Table
      Di Fabietto nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
