Risultati da 1 a 10 di 34
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Predefinito Compilazione cartiglio automatica
    Vecchio post per la compilazione del cartiglio in automatico.
    Lo ripropongo se può essere utile ad altri utenti.
    La macro permette di salvare in un file di testo (dat) i dati comuni a tutti i cartigli di una commessa, e poi di richiamarli in modo automatico.
    Permette di caricarli da un cartiglio esistente.
    L'altra macro copia attributi fa + o - la stessa cosa ma senza editare nulla, si selezionano i flag da copiare dal blocco origine e li copia del blocco destinazione.
    Se avete bisogno di chiarimenti sono qui.
    Buon Lavoro a tutti.
    Utente Junior L'avatar di ale
    64
    tecnico
    office+autocad
    salve shape.
    ho scaricato i due file .dvb, ma ho provato solo "gestione cartiglio".
    dopo aver individuato il file .txt ed aver visto i dati nel form, ho cercato di inserirlo ma sembra non succeda niente.
    in poche righe, riusciresti a descrivere un esempio su come applicare la macro (per autocad 2006 versione full) ?
    1234
    Friuli
    Allora questa macro è nata per un'esigenza di un utente, poi è stata modificata per poterla utilizzare in modo più flessibile.
    In pratica c'era l'esigenza di avere dei parametri comuni nei caertigli di una commessae di non doverli ridigitare ogni volta.
    Allora abbiamo pensato di creare un file dove memorizzare i dati e poterli richiamare anche in seguito.
    Per prima cosa il blocco da compilare deve essere già presente nel dwg (spazio modello)
    1.Avvio la macro
    2.Creo il file delle variabili -> Crea file dati Cartiglio
    A questo punto posso fare due cose
    1.creare le etichette a mano e definire il valore degli attributi
    2.caricare le etichette da un blocco esistente a disegno ->Carica etichette
    la macro funziona in questo modo: cerca in tutto il disegno gli attributi con le etichette che definiamo noi e se ne trova sostituisce il valore dell'attributo con quello che definiamo noi.
    definito la metodologia premo ok e poi compila cartiglio.
    N.B. questa macro non inserisce il cartiglio lo edita
    Attenzione: Le etichette degli atrtibuti devono essere identiche s quelle che digitiamo (es. COMMESSA =COMESSA e non commessa o Commessa) è importantissimo.. per quello consiglio di prelevare le etichette con il comando e di non digitarle. I valori invece possono essere inseriti come vuoi.
    Ultima modifica di Shape; 10-01-2008 alle 10: 50
    64
    tecnico
    office+autocad
    ok.
    il concetto di "blocco" non l' avevo preso in considerazione.
    provo. grazie.
    3
    Consulente Aziendale
    Citazione Originariamente Scritto da Shape Visualizza Messaggio
    Sto cercano un procedura per scrivere all'interno di un cartiglio di un disegno in formato dwg dei parametri che posso scrivere in un file di testo.
    Esempio
    Codice
    Denominazione
    Autore
    Data
    Questa procedura mi serve per poter gestire con un sistema documentale anche i file CAD con estensione .dwg e .dxf con .
    L'obiettivo è che i dati, prima indicati, siano compilati durante il check in del documento e attraverso anche un file di testo siano trasferiti all'interno del disegno, che dopo tale operazione verrà archiviato nel sistema
    1234
    Friuli
    Citazione Originariamente Scritto da etabeta Visualizza Messaggio
    Esempio
    Codice
    Denominazione
    Autore
    Data
    quanto richiedi lo fa in parte già la macro in oggetto, solo che credo che tu voglia partire dal TXT per poi andare verso il DWG.
    Con delle piccole modifiche si può fare, solo che ora sono un po' preso con il lavoro e non ci posso dedicare molto tempo...
    Se non hai fretta si può vedere di sistemare...
    3
    Predefinito OK scrittura dati da .txt a .dwg
    Grazie Shape per la pronta risposta.
    E' come hai compreso. Si tratta di avere una macro per scrivere all'interno del cartiglio di un file Autocad i data contenuti nel file di testo. Devi considerare che poi il file verrà gestito con Autocad LT.
    Fammi sapere i tuoi tempi ed i tuoi costi.
    1234
    Friuli
    Azz.. non avevo capito si trattasse di LT....
    LT non supporta macro VBA... a meno che non si utilizzi un tool per caricarle.... ma non lo ho mai utilizzato. Pensavo, o meglio parlando di macro.. pensavo fosse implicito che era di un FUll che stavamo parlando.
    Costi ? nessun costo... al massimo se poi il lavoro riesce e tutto funziona... una donazione al forum sarebbe un bel gesto...
    Cmq appena mi libero ti faccio sapere.
    3
    Predefinito Work around
    Dal mio punto di vista si potrebbe aprire il file con
    Intellicad (freeware), eseguire la macro e salvarlo.
    4
    Geometra
    Autocad
    c'è qualcuno che mi può aiutare con questa cosa in autocad2008?
    1. Compilazione del cartiglio in automatico
      Di renato serranti nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Cartiglio e compilazione
      Di Nada84 nel forum Autocad Mechanical
    3. Compilazione Tabella Automatica
      Di daniele baiguini nel forum Inventor
      Risposte: 16
    4. Compilazione data cartiglio
      Di Bryan Fury nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    5. Compilazione cartiglio automatica
      Di ERREGI nel forum AutoCAD
    Tag per Questa Discussione
