Risultati da 21 a 30 di 33
Discussione: copia delle superfici
  1. #21
    457
    Considerate anche il fatto che se non ricordo male in SWx l'automatismo è possibile se è presente Cosmos Flow Works (o Flow Simulation).
    Pronto per essere smentito dai diretti interessati ma in SWx nudo e crudo si opera tramite booleane e cuciture.
    in swx ti basta mettere un paio di solidi per tappare i buchi, fare un solido che comprenda tutto, fare una "cavità" e dirgli quale volume tenere...
    praticamente sente che la cavità genera delle aree non unite e ti fa comparire il pannello per farti scegliere (in parole povere) qual'è il volume fluido...
    senza cosmos (non ce l'ho)...
    bio
  2. #22
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da bio Visualizza Messaggio
    bio
    Esattamente quello che si può fare con elimina regione, ma a quanto pare non riesco a farmi sentire
    Cintura nera di solid edge
  3. #23
    UGoverALL
    Per rimanere in famiglia, NX ha una funziona apposita...
    Clicchi un punto nel volume e lui te lo riempie di "liquido" (di VOXEL...).
    ti da il volume, puoi modificarne il vettore verticale (per simulare l'inclinazione del contenitore...
    Fighissimo.
    Si chiama "Space Finder": chiedetelo come enhancement... magari ve lo mettono!!
    UoA
  4. #24
    457
    per quello ho detto che solidedge ha il meglio dei 2 mondi (funzioni per fare la stessa cosa)...
    il problema di swx è che ogni tanto modificando la geometria che comanda la funzione cavità, non si rigenera correttamente (difatti 99/100 usiamo proe con il copy geometry)..
    bio
  5. #25
    29
    Solid edge 19, Catia V6
    Fighissimo.
    UoA
    Infatti avevo avuto notizia che NX (il fratello maggiore di SE) avesse qualche marcia in più.
    Comunque mi pare di capire che il nuovo ST non abbia questa funzione "volume interno" inclusa. Tanto vale stare con SE v.19.
  6. #26
    SE_CP
    Citazione Originariamente Scritto da luca1971 Visualizza Messaggio
    ...e se non la inseriranno mai rimarrai a vita alla 19?
    Non ti sembra di essere un tantino limitativo?
    Ci sono tanti altri aspetti da tenere in considerazione a partire dalla modellazione vera e propria.
  7. #27
    29
    Beh, proprio a vita spero di no!
    Però aspetteremo di vedere qualche novità sulle funzioni che ci servono, prima di passare alle nuove release.
    Intanto ci teniamo aggiornati sugli sviluppi di SE con il ns rivenditore, e se son rose... roseranno.
  8. #28
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    Francesco io ti ho ascoltato e ti ho risposto anche sul tema esempio, ma ancora non riesco a cpire cosa vuoi che faccia. Se ti rileggi l'esempio che ho descritto, quello che tu cosigli non e fattibile per due motivi:
    1 - avrei ottenuto la superficie esterna, mi serve l'interno.
    2 - chiudere tutte le superfici che ho e un lavoro improponibile per il tempo che andrei ad impiegare.
    Altro io non ho inteso ... sarà l'età?!?!
    A.Belloni
    .... ognuno di noi ha ciò che si merita
  9. #29
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da a.belloni Visualizza Messaggio
    Non saprei.... può essere
    A parte gli scherzi (senza offesa), se sei alla V20 ti posto un esempio, magari c'è' un passaggio che non ti è evidente.
    La chiave credo sia nel comando "elimina regione", la quale è in grado di selezionare ed eliminare una porzione di solido delimitata da un bordo. Immagina una bottiglia (o serbatoio), selezioni lo spigolo della bocca, una faccia all'esterno (o all'interno), e automaticamente avrai tutte le facce del lato scelto selezionate e pronte per essere eliminate.
  10. #30
    139
    P.M. tuttofare
    A parte gli scherzi, penso sia proprio l'età (ma vale per tutti e due) non ho trovato l'esempio.
    A.Belloni
    1. Calcolo delle superfici e del perimetro
      Di Zanna91 nel forum Lisp per Autocad
    2. Copia Superfici
    3. Estrazione delle sole superfici esterne
      Di if2111 nel forum CATIA V5 vari
    4. Problemi messa in tavola di assiemi con lo sviluppo delle lamiere dopo il salva copia
      Di FERRERO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. copia di superfici fra diverse parti
      Di lallo3d nel forum Solidworks
