Risultati da 11 a 20 di 22
Discussione: piano di lavoro
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    se F1 non è servito vuol dire che non hai cercato bene....
    pari pari dalla guida in linea (F1):
    In una parte, un piano di lavoro è un piano di costruzione infinito associato in modo parametrico ad una lavorazione. In un assieme, un piano di lavoro è vincolato relativamente ad un componente esistente.
    I piani di lavoro possono essere posizionati con qualunque orientamento nello spazio, sfalsati rispetto alle facce esistenti o ruotati attorno ad un asse o ad uno spigolo. È possibile usare un piano di lavoro come piano dello schizzo e definirne le quote o i vincoli in relazione ad altre lavorazioni o componenti. In un assieme, è possibile creare un piano di lavoro tra due facce piane su componenti separati.
    Ogni piano di lavoro dispone di un sistema di coordinate interno. L'ordine di selezione della geometria determina l'origine e la direzione positiva degli assi del sistema di coordinate.
    In una parte, è possibile creare un piano di lavoro in linea mentre si usa un altro strumento di geometria di lavoro. Lo strumento Piano di lavoro viene disattivato non appena viene creato il piano di lavoro.
    Nota: se necessario, ridimensionare il piano di lavoro. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un piano di lavoro ed eliminare il segno di spunta su Ridimensionamento automatico, in base alle esigenze. Fare clic su una maniglia Grip su uno degli angoli del piano di lavoro e trascinare per eseguire il ridimensionamento.
    Ambiente:
    Parti e assiemi
    Accesso:
    • In una parte, fare clic sullo strumento Piano di lavoro nella barra degli strumenti Parte - Lavorazioni.
    • In un assieme, fare clic sullo strumento Piano di lavoro nella barra degli strumenti Assieme.
    Suggerimento: per comprendere le dipendenze geometriche, nel browser o nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse su una geometria di lavoro e selezionare Mostra input. Ad esempio, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un punto di riferimento per evidenziare la geometria dalla quale è stato creato, come ad esempio un asse di lavoro e un piano di lavoro.
    Piano di lavoro passante per 3 punti
    Selezionare:
    tre punti qualsiasi (punti finali, intersezioni, punti medi, punti di riferimento).
    Risultato:
    l'asse x positivo è diretto dal primo al secondo punto. L'asse y positivo è perpendicolare all'asse X positivo tramite il terzo punto.
    Piano di lavoro tangente ad una faccia e passante per uno spigolo
    Selezionare:
    una faccia curva e uno spigolo lineare, nell'ordine desiderato.
    Risultato:
    l'asse X viene definito dalla linea di tangenza rispetto alla faccia. L'asse Y positivo va dall'asse X allo spigolo.
    Piano di lavoro perpendicolare ad un asse e passante per un punto
    Selezionare:
    uno spigolo lineare o un asse e un punto, nell'ordine desiderato.
    Risultato:
    l'asse X positivo va dall'intersezione tra il piano e l'asse al punto. Specificare la direzione dell'asse Y positivo.
    Piano di lavoro passante per due spigoli complanari
    Selezionare:
    due spigoli complanari.
    Risultato:
    l'asse X positivo viene orientato lungo il primo spigolo selezionato.
    Piano di lavoro sfalsato rispetto ad una faccia
    Selezionare:
    una faccia piana. Fare clic su uno spigolo della faccia e trascinare il cursore nella direzione dell'offset. Immettere un valore nella casella di modifica per specificare la distanza di offset.
    Risultato:
    viene creato un piano di lavoro parallelo alla faccia selezionata alla distanza di offset specificata.
    Piano di lavoro inclinato rispetto ad una faccia o ad un piano
    Selezionare:
    una faccia o un piano di una parte e uno spigolo o una linea paralleli alla faccia.
    Risultato:
    viene creato un piano di lavoro inclinato di 90 gradi rispetto alla faccia o al piano. Specificare l'angolo desiderato nella casella di modifica e fare clic sul segno di spunta per applicare il nuovo angolo.
    Piano di lavoro parallelo ad un piano e passante per un punto
    Selezionare:
    una faccia piana o un piano di lavoro e un punto qualsiasi, nell'ordine desiderato.
    Risultato:
    il sistema di coordinate del piano di lavoro viene definito in base al piano selezionato.
    Piano di lavoro tangente ad una faccia curva e parallelo ad un piano
    Selezionare:
    una faccia curva e una faccia piana o un piano di lavoro, nell'ordine desiderato.
    Risultato:
    il sistema di coordinate del nuovo piano di lavoro viene definito in base al piano selezionato. È possibile usare questo metodo anche per creare un piano di lavoro tangente ad una faccia o un piano perpendicolare ad un piano.
    Piano di lavoro tangente ad un cilindro
    Selezionare:
    una linea di costruzione le cui estremità coincidano con l'asse e lo spigolo del cilindro e il punto tangente sullo spigolo del cilindro.
    Risultato:
    il nuovo piano di lavoro è tangente allo spigolo del cilindro.
    Piano di lavoro perpendicolare ad una curva in corrispondenza di un punto della curva
    Selezionare:
    uno spigolo non lineare o una curva di schizzo (arco, cerchio, ellisse o spline) e un vertice, un punto medio di uno spigolo, un punto dello schizzo o un punto di riferimento della curva.
    Risultato:
    il nuovo piano di lavoro è perpendicolare alla curva e passante per il punto.
    Piano di lavoro che divide due piani paralleli
    Selezionare:
    due facce piane o piani di lavoro paralleli.
    Risultato:
    il nuovo piano di lavoro è orientato in base al sistema di coordinate e dispone della stessa perpendicolare verso l'esterno del primo piano selezionato.
    Ovviamente mancano tutte le immagini relaitve ad ogni tipo di piano, ma se le cerchi (sempre in Guida in Linea) trovi anche quelle.
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Recidivo...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Recidivo...
    In che senso?
    974
    Roma
    In che senso?
    In altri topic gli è stato fatto notare la stessa cosa...
    Bannato
    21
    dormire
    fatti miei
    cad 2009
    ci sono persone che è più facile metterglielo in testa
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Di chi stai parlando?
  7. #17
    200
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da foland Visualizza Messaggio
    ci sono persone che è più facile metterglielo in culo che in testa e qui ce ne sono molte
    Vi invito a mantene un linguaggio moderato, ed invito i moderatori a bannare i commenti piu irrispettosi.....
    mi deprime molto veder scadere il livello del forum a scaramucce inutili...
  8. #18
    Utente Standard L'avatar di mdbosca
    137
    Progettista-Costruttore
    Lombardia (SO)
    Inventor Professional 2018, SprutCam11
    Concordo pienamente! Bravo.
  9. #19
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da Stiky Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da mdbosca Visualizza Messaggio
    Avete ragione, ma prima vorrei capire cosa voleva intendere e con che riferimento, non voglio accusare prima di capire.... perdonate la mia transigenza (non so VigZ come la pensa), ma penso sempre prima di avere a vere a che fare con persone intelligenti, poi se non si dimostrano tali, si prendono provvedimenti...
  10. #20
    1674
    piemonte/lombardia
    anzitutto se anche non sei d accordo su come ti si aiuta non ti permettere + di utilizzare un linguaggio simile. questo a prescindere dall aiuto che ottieni.
    poi un idea sul senso di questa frase ce l ho ma aspetto che chiarisci meglio il concetto con parole + consone. mi riservo di risponderti in merito quando lo avrai fatto..
    v
    1. piano di lavoro inventor
      Di fibonacci nel forum Inventor
    2. Piano di lavoro
      Di Sasso SP nel forum Rhino3D
    3. piano di lavoro / arco
      Di scra450 nel forum Inventor
    4. Piano di lavoro
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. [Recuperato] Piano di lavoro
