Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: piano di lavoro
    Bannato
    21
    dormire
    fatti miei
    cad 2009
    Predefinito piano di lavoro
    inventor professional 10: vorrei fare un piano di lavoro sullo schizzo in allegato solo che non capisco dove cliccare per crearlo e soprattutto una volta creato fare l ofset
    ps ho gia consultato la guida e non dice nnt
    ciao grz
    Ultima modifica di foland; 01-10-2008 alle 11: 44
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far s che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Ciao, io non ho mai usato la 10 per penso che i comandi da tastiera bene o male restino sempre gli stessi, hai provato col tasto " " con quello ti crei i piani che ti servono e metti che offset che vuoi.
    Andare a caccia di ricordi non mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi pi catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Spega un po' meglio come vuoi creare il piano su quella parte (non si crano piani sugli schizzi). Per l'offset devi ovviamente attivare il comando (con lo strumento nella barra dei comandi o come ha detto reb_bl) e necessariamente selezionarne un'altro e mantenedo cliccato il SX trascinare nella direzione che vuoi.
    Bannato
    21
    dormire
    fatti miei
    cad 2009
    ok allora per creare il piano di lavoro su un cerchio lo estrudo faccio superficie di contorno e cosi riesco a creare il piano di lavoro .... mentre per creare un piano di lavoro su un crechio in modalita schizzo come faccio?
    comunque guardate l allegato nr 1 per capire :P
    poi come faccio a creare un piano di lavoro come l allegato 2?
    ps se sembro un ignorante con sto programma perch lo sono tt xk voglio impararlo di testa mia , poi di tutorial o guide su internet non trovo :P
    Ultima modifica di foland; 06-10-2008 alle 20: 31
    Utente Standard L'avatar di FrankWhite
    108
    disegnatore gru e paranchi normali e antideflagranti
    autocad 2009 e inventor suite 2009
    allora per creare un piano di lavoro nella foto 1 nn serve fare la superficie di contorno, una volta ke hai il cilindro - comando piano di lavoro - XY, il programma te lo d di default appoggiato alla base , lo trascini e dai l'offset 0.
    per creare un piano come nella figura 2 devi crearti, (dopo il piano XY per esempio) gli assi di lavoro ke ti permettono di creare piani inclinati di tot. gradi rispetto all'asse ke selezioni. ( in questo caso credo sia l'asse X)
    spero di essermi spiegato
    Bannato
    21
    dormire
    fatti miei
    cad 2009
    si si ehm chiaro ma una cosa piano di lavoro xy???
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Browser laterale cartelletta laterale in alto "Origine".
    1674
    piemonte/lombardia
    F1 aiuta molto....
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da foland Visualizza Messaggio
    ok allora per creare il piano di lavoro su un cerchio .................
    Gia',segui il consiglio di Vigz, sotto F1 trovi delle esercitazioni....FALLE !!!
    e poi vedrai.:D:D
    Tarkus
    Bannato
    21
    dormire
    fatti miei
    cad 2009
    allora se chiedo vuol dire che F1 nn servito ad 1 caxxxo
    poi grz FrankWhite propio quel comando cercavo
    1. piano di lavoro inventor
      Di fibonacci nel forum Inventor
    2. Piano di lavoro
      Di Sasso SP nel forum Rhino3D
    3. piano di lavoro / arco
      Di scra450 nel forum Inventor
    4. Piano di lavoro
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. [Recuperato] Piano di lavoro
