    18
    designer
    Catia V4-V5
    Unione tra solidi Catia V5
    devo unire due solidi (tramite l'apposita operazione boleana):
    il primo è stato matematizzato in modellazione ibrida (ingranaggio giallo) mentre il secondo no (ingranaggio verde) secondo il vs. parere ci sono problemi che in un primo momento non saltano fuori ma poi...per es. in fase
    di update oppure in successive operazioni non mi fanno proseguire...
    Aspetto vs. suggerimenti...
    Pinuzzo (Catia V5.16 Beginner).
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da Pinuzzo Designer Visualizza Messaggio
    Come cavolo hanno fatto a farli uno in ibrido e uno no.
    La modellazione ibrida si decide a priori, quando fai File > Nuovo
    18
    designer
    Catia V4-V5
    i modelli catpart erano 2. Ho copiato (tramite il comando copy / paste as result)il body del catpart 1 nel catpart2 (come body separato) e tramite l'operazione di unione ho unito i solidi...anche se il body del catpart 1 era stato creato in modalità ibrida
    non ha dato problemi...speriamo che durante un'update del modello catia non si pianti!!
    997
    Catia, Think3
    E' sempre sconsigliabile lavorare con le tetodologie di catia che si associano.
    prima di modellare la parte verifica la tua modalità di modellazione in Strumenti\opzioni\infrastucture\parte infrastructure documento della parte e alliniala con quella del modello che ricevi.
    se all'apertura del modello l'ingranaggio è giallo significa il modello e stato modellato in IBRIDO, che il sistema che lo sta leggendo e di tipo NON IBRIDO.
    se è grigio , il modello e stato modellato in NON IBRIDO, ma il sistema è in modalità IBRIDA.
    se Verde i due modelli sono allineati.
    18
    designer
    Catia V4-V5
    Grazie per l'aiuto ed i consigli.
    1. Unione entità 2D
      Di p2000 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. UNIONE DI PARTI CON WF2
      Di PROTEC11 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Unione curve
      Di Arlequim nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Unione solidi: contenimento non coerente della curva di intersezione
      Di christianc83 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Problema di unione solidi
      Di vsiman nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
