Risultati da 1 a 9 di 9
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Predefinito Funzione SCALA MODELLO in family table?
    Buongiorno a tutti, sto lavorando su un modello per uno stampo.
    Per comodità lo scalo tenendo conto del ritiro. Solo che mi interesserebbe poterlo mettere in family table con il componente padre, così da poter modificare in automatico anche il figlio maggiorato una volta che modifico il padre. Per far questo dovrei mettere in family table la funzione scala (non so se in ProE lo "scala modello" viene intesa come funzione ) ma non riesco a treovare il modo di farlo.
    Esiste quindi la possibilità di creare una funzione scala e poterla mettere in family table?
    Grazie.
    PS: non ricordo se in Solidworks è parametrizzabile in tabella. Mi sembra di si, perchè è sotto la famiglia di funzioni; cmq controllerò ;).
    Ultima modifica di AK-47; 30-09-2008 alle 15: 55
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Scusate se mi autorispondo.
    Forse ho risolto con la funzione WARP. Invece da "edit" e "scala modello" non riuscivo ad ottenere una funzione.
    Se invece avete altre strade sempre pronto a deviare.
    Ozzy
    Scala modello non puoi metterla in una family table perchè non è una feature ma diciamo un impostazione, per farlo dovresti utilizzare delle tecniche di assiemi di copie e di sola lettura.
    Il Warp è l'unica soluzione oltre alla feature di ritiro (che non è nel modulo base) se poi vuoi metterlo in una family.
    Saluti Ozzy
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Grazie Ozzy.
    Infatti ho fatto proprio così.
    Buon lavoro
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da AK-47 Visualizza Messaggio
    Grazie Ozzy.
    Buon lavoro
    L'unica cosa a cui devi fare attenzione con questo sistema è che non si aggiorna a dovere la feauture di warp durante la verificia di family table,quindi ti consiglio di mettere una feature precedente al warp e cioè di copiarti la geometria solida e il warp farlo appoggiare ad esso.
    Così sei sicuro che la geometria si aggiorni sempre.
    Saluti Ozzy
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Saluti Ozzy
    Perchè non dovrebbe? E cosa intendi per copiare la geometria solida prima?
    Cmq anche in alcune molle devo fare un rigenera dopo che ho aperto un modello per farle comportare secodno i parametri che gli ho imposto.
    Ozzy
    prova ad aggiungere una semplice lavorazione prima del warp, che ne so un foro o un raggio e poi rigenera.
    Vedrai che ti resta nella posizione originale e cioè quella non scalata, si mette a posto da solo una volta che riapri la definizione del warp e dai il visto.
    Per quello si necessità una copia solida prima.
    Saluti Ozzy
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Saluti Ozzy
    Ok, ma la copia solida come faccio ad ottenerla? non mi è chiaro il concetto (o il pulsante..:D)
    Ozzy
    Selezioni una superficie del pezzo,tasto dx geometria solida.
    CTRL+C+CTRL+V e ti crea la superficie dell'intero solido.
    Ozzy
    1. cambiare il colore del modello con la family table
      Di BerAnd nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. FAMILY TABLE
      Di cecillina nel forum NX (Unigraphics)
    3. family table
    4. Family Table
      Di pmago nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Family Table e sostituzione modello
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
