Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: foglio excel
    30
    Progettista/disegnatore
    Campania
    CATIA, Solid Works
    foglio excel
    Qunado si importano fogli excel nell'ambiente drafting, del tipo 15 colonne e 150 righe, il programma importa soltanto 9 colonne e 64 righe ... ho pensato che ripartisse il file in più pagine, ma non è così!!! ... invece se utilizzo un programma come OpenOffice (free), mi importa tutto il foglio senza tagliarmi nulla ... sapete darmi una risposta?
    126
    Progettista Stampi Lamiera ed altro
    CATIA V4,V5
    Ciao, ho fatto una prova anche io con V5R18, creandomi un file excel con 15 colonne e 150 righe e mi ha importato 15 colonne e 65 righe,
    utilizzando dal menù il comando Inserisci->Oggetto....
    ... ho verificato però, che salvando il file excel in .csv ed importandolo dal comando con l'icona della tabella, oppure dal menù Inserisci->Annotazioni->Tabella->Tabella da CSV vengono importate tutte e quante le righe e le colonne.
    30
    Campania
    CATIA, Solid Works
    Come importazione è ottima, grazie!!! ... l'unico inconveniente è che poi la vede solo come una tabella numerica, mentre nel formato originale excel, conserva anche il collegamento con office!!!
    Utente Standard L'avatar di silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    Ciao josephni....
    prima del grande crasc del vecchio forum c'era un post simile
    il problema stava nella versione di excel che adoperavo vale a dire il 2007 (il vista) tanto per capirci....
    il problema lo risolto con riinstallando una versione 2003..
    tu cosa usi???
    salutoni
    silente
    Prima legge delle modifiche
    Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati completati (Meglio conosciuta col nome di Legge dell' "Adesso me lo dicono!")
    30
    Campania
    CATIA, Solid Works
    ... allora non ho speranze ... uso la 2003 ...
    30
    Campania
    CATIA, Solid Works
    credo che debba provare con la versione 2007 ... appena rientro da Livorno ci provo!!!
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    prova....
    la speranza è l'ultima a morire...
    magari fai anche gli aggionamenti della varie sp sia di excel che di catia....
    salutoni
    silente
    40
    italia
    catia v5
    e per salvare un a tabella dentro a un disegno in Excel è possibile?
    498
    CATIA V5
    Si:
    apri il foglio excel
    selezioni i campi della tabella e li copi
    poi nel drawing di catia fai incolla speciale: link source
    salva il drawing.
    (meglio che la tabella excel sia aperta e salvata nella stessa cartella di catia del drawing e ricordati di esportarla se consegni i disegni)
    Il drawing Catia mantiene il link, ma non avendo excel al suo interno, NON può fare l'aggiornamento in automatico. Per ottenere l'aggiornamento automatico della tabella nel drawing, devi aprire la tabella con excel, PRIMA di riaprire il drawing.
    40
    italia
    catia v5
    scusa Gianni ma evidentemente quando ho fatto al domanda dovevo essere mezzo addormentato.
    volevo sapere è possibile salvare/copiare in Excel la tabella che ho nel disegno!
    grazie!
    1. Collegare *.asm con foglio excel, ecco come
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Collegare *.asm con foglio excel, come?
    3. collegare variabili a foglio excel
      Di nachoman70 nel forum Solid Edge
    4. Foglio Excel su dwg
      Di power23 nel forum AutoCAD
    5. Inserimento foglio excel
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
