Discussione: Arrotondamento quote
    Utente Junior L'avatar di Bolik182
    26
    Brescia
    Solidworks - Inventor - Autocad
    Predefinito Arrotondamento quote
    Buongirno a tutti,
    Il mio problema e semplice ma non mi sono mai posto il problema di risolverlo prima d'ora...
    Esiste un'opzione o comando che arrotondi le quote in automatico alla loro creazione, per eccesso o difetto, con una sensibilità da me impostata?
    Esempio con sensibilità della scala 5 mm:
    1397 ---> 1395
    1393 ---> 1395
    1398 ---> 2000
    1392 ---> 1390
    E poi è possibile determinare in quale campo di misure questo arrotondamento viene effettuato e quando la quota deve essere la stessa del modello?
    Ho SW 2007 sp 5
    Vi ringrazio infinitamente del prezioso tempo e attenzione dedicatami.
    "Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.
    Poiché tutti coloro che chiedono riceveranno,Tutti coloro che cercano troveranno, A tutti coloro che bussano verrà aperto".
    Matteo, 7 , 7-11
    Utente Junior L'avatar di Tyler Durden
    14
    Solidworks 08
    Per quanto ne so io non esiste una cosa del genere...
    Al massimo togli i decimali arrotondando...
    3919
    Non ti può interessare dare le quote in cm o metri ed arrotondare i decimali? Se la precisione è quella a volte io ho fatto così.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Anche come dici tu, i primi due casi non è possibile, l'ultimo si come suggerisci e il terzo non ha senso.
    Comunque è la prima volta che sento una richiesta del genere.....ci fai capire il caso e il perchè.
    Alessandro
    26
    Brescia
    Le quote che devo arrotondare partono dai 2000 mm ai 25000 e sono riferite a pezzi di carpenteria metallica di grosse dimensioni ( anche 5 ton), saldata e successivamente rifinita in alcuni suoi componeti tramite asportazione di truciolo con tolleranze dimensionali a volte piuttosto strette...
    Da qui nasce l'esigenza di dare quote arrotondate e semplificate per l'assemblaggio e la saldatura, e fini per le lavorazioni a macchina.
    L'esigenza non è tanto la mia di fare lo sfizioso, ma la precisa richiesta di capi-cantiere che per facilitarsi la vita nel assegnare, spiegare e dar in consegna disegni al personale, vorrebbero quote semplificate arrotondate ai 5mm in eccesso o difetto per le grosse dimensioni , precise per quelle piccole, per così dire, fino ai 2m.
    Peccato si possa far ben poco,ma vi ringrazio nuovamente di esservi interessati alla cosa.
    Buona però l'idea di mettere in cm per arrotondare.
    P.s: mi sembra però che Inventor una opzione del genere l'abbia inclusa...ma non vorrei sbagliarmi.
    Ciao a tutti e grazie di nuovo.
    Matteo, 7 , 7-11
    MoldKiller
    A questo punto potresti impostare la griglia con con i passi che ti servono ed agganciarti a quella.
    Quando quoti ti trovi la misura già esatta, se non è quella imposti i passi di incremento come ti fa comodo.
    1. Excel - Arrotondamento di un numero in base a una serie di numeri
      Di Ilario nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. Simboli quote altimetriche e quote lineari
      Di ilari-marco nel forum Revit
    3. .idw e quote
      Di mtvonno nel forum Inventor
    4. Arrotondamento quote
      Di gianlucap nel forum Inventor
    5. Arrotondamento quote
      Di Tarkus nel forum Inventor
