Risultati da 11 a 20 di 23
Discussione: Sezionamento Complesso
    129
    solid edge Solid Works auocad
    Ok Grazie a tutti ....
    Grazie Beppe Grazie CacciaTorino
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da Liotro Visualizza Messaggio
    Hai capito come si fà?
    Ciao...
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da beppecupon Visualizza Messaggio
    Ciao...
    Ma tu hai usato una spezzata o l'arco di cerchio come piano di sezione? In quest'ultimo caso interesserebbe me perche' ci ho provato ma non ci sono riuscito.
    1233
    Veneto - Emilia
    Se vuoi vedere il profilo che ho usato per creare la sezione devi andare sulle proprietà della vista nella sezione e nella scheda generale metti la spunta su "mostra profili sezione interrotta".
    Se non sono stato chiaro chiedi pure...
    9340
    Ok capito. Quel comando lo uso molto spesso ma pensavo che il profilo della sezione parziale andasse sempre disegnato nella vista che poi si sarebbe andati a sezionare, non sapevo che invece si potesse disegnare il profilo in una vista per poi sezionarne un'altra.
    Grazie, ciao.
    1233
    Veneto - Emilia
    Grazie, ciao.
    Quel poco che sò lo condivido volentieri, anche perchè io uso praticamento solo l'amiente sheetmetal per fare tramogge e carter...
  7. #17
    Utente Standard L'avatar di AlexOnWeb
    108
    Progettista Meccanico
    Prov. di TO
    Solid Edge, Autocad, ecc..
    Già che qua parlate di sezioni mi allaccio :)
    Guardate in figura, perchè la sezione B-B non mi fa vedere i filetti dei fori?
    Sbaglio io a sezionare? Sinceramente non sono solito sezionare così xchè preferisco la sezione unica come la A-A
    Ah, SE20 SP7
    Ciauz
    AlexOnWeb
  8. #18
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da AlexOnWeb Visualizza Messaggio
    Ah, SE20 SP7
    Ciauz
    Di solito succede quando la linea che definisce il piano di sezione non passa ESATTAMENTE per il centro del foro filettato nella vista originale. Prova a mettere un vincolo di coincidenza della linea di sezione sul centro del foro.
  9. #19
    108
    Prov. di TO
    Macchè, la linea l'ho vincolata al centro del foro, il dubbio che mi viene è: io al fondo della linea inclinata, sia sopra che sotto, ho creato due linee corte ed ortogonali al pezzo per poter "tirare" la sezione nel lato desiderato; è giusto il procedimento no?
    Se non faccio così SE mi chiede, uscendo dall'ambiente di creazione della linea di sezione, quale delle due linee inclinate deve seguire per ribaltare la sezione stessa...
    AlexOnWeb
  10. #20
    9340
    Se non faccio così SE mi chiede, uscendo dall'ambiente di creazione della linea di sezione, quale delle due linee inclinate deve seguire per ribaltare la sezione stessa... :
    Guardando meglio il tuo disegno, hai premuto il bottoncino a forma di torta prima di generare la vista sezionata? E poi io i tratti rettilinei non li metto mai, mi verra' la sezione un po' ruotata ma chissenefrega....
    1. Fem assieme complesso saldato
      Di marcofa nel forum CATIA V5 vari
    2. FEM di assieme complesso
    3. importazione sketch complesso
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 27
    4. Risposte: 0
    5. Creazione solido complesso
      Di gabberman nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
