Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: Sezionamento Complesso
    129
    solid edge Solid Works auocad
    Predefinito Sezionamento Complesso
    Salve a tutti...Vorrei Proporvi un Problema che ho con il sezionamento di un particolare dal profilo a semiarco...
    VI allego i File dove in uno (tif) si evince come vorrei che risultasse la sezione e nell'altro (dft) come effetivamente SE lo seziona...
    Scusate ma con un pò di Ironia si ritorna al discorso aperto in precedenza cioè la differenza fra i vecchi disegnatori abituati col 2D o meglio col tecnigrafo e noi che lavoriamo con il modellatore solido.....
    Per rendervi partecipi Sapete con quale software è stato realizzato il primo disegno?(tif)
    I-Deas Master Series 1.3 che negli anni 70 veniva venduto con una "Work Station" ( se così oggi si può definire) della Sun microsistem su cui girava un SO Unix su un processore veloce 300 Mhz e una Ram di appena 64 Mb....
    Il tutto per il prezzo di appena 50 milioni delle vecchie lire
    Oggi impensabile ma la cosa stupefacente è che cmq questi sistemi ormai obsoleti nn hanno MAI MAI MAI dato problemi di stabilità o rotture di scatole che magari oggi i nostri HP e Windows sono abituati a darci.....:)
    Va bene scusate il dilungamento grazie per l'aiuto...
    129
    Scusate il file TIF
    9340
    In realta' cio' che chiedi si realizza in solid edge gia' da moltissimi anni, basta usare gli strumenti che ci sono, e per conoscerli basta leggere il manuale.
    Poi confrontare il 2d con il 3d secondo me e' fuorviante, forse un tecnigrafo elettronico (il cad2d) fa l'1% delle cose meglio di un modellatore solido, ma per il restante 99% direi che il confronto propio non si pone.
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da Liotro Visualizza Messaggio
    Scusa, ma senza file il solido è un pò fatica a fare delle prove....
    129
    Scusa beppe ti allego il file .par..
    Grazie Cacciatorino per le informazioni e il supporto...
    Però nn sono riuscito a risolvere il problema....Ho cercato anche nella guida ma cmq il risultato non è stato soddisfacente...
    ti spiego: cliccando sul tasto "Vista di sezione Ruotata" nn accade nulla dato che è inibito..
    forse c'entra la licenza Desing & Drafting...
    ma mi sembra che anche tu abbia la mia stessa Lic...
    Ecco le operazioni...
    1. click sulla barra a Dx il tasto Sezione
    2. click sulla linea di sezione interessata
    3. click sul tasto "Vista di sezione ruotata". Inibito
    4 click sulla linea di sezione per il ribaltamento
    Credo di aver fatto tutti i passi per bene ma nn sò dimmi tu..
    Scusami ancora per l'ognoranza :o
    129
    Ecco Vedi!! aprendo i file che mi ha mandato Cacciatorino e ripetendo gli stessi passi sopra menzionati il problema nn sussitste e il particolare viene sezionato correttamente..
    NN Capisco quale sia il probl...
    9340
    Il tuo problema secondo me e' il tratto di linea di sezione curvo, credo dovresti fare una spezzata.
    Confermo anche io D&D.
    Ultima modifica di cacciatorino; 30-09-2008 alle 13: 23
    129
    Si infatti avevo già provato con il tuo file e sono arrivato alla tua stessa conclusione....
    Va Bene grazie Mille....
    Spero di poter ricambiare un giorno quando sarò più esperto...
    9340
    di niente, sapessi quanto ho rotto le scatole io quando ho iniziato a usare questo cad!!!
    No mi aveva un po' infastidito il fatto di presumere che lo strumento non facesse una certa tal cosa, tenevo a dire che invece lo fa, piu' che altro per rispetto verso coloro che lavorano a scrivere solid edge.
    1233
    Veneto - Emilia
    Vedi se è ok....Ciao
    Ultima modifica di Marco74; 20-11-2008 alle 23: 30
    1. Fem assieme complesso saldato
      Di marcofa nel forum CATIA V5 vari
    2. FEM di assieme complesso
    3. importazione sketch complesso
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 27
    4. Risposte: 0
    5. Creazione solido complesso
      Di gabberman nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
