    32
    Padova
    Solidworks
    Predefinito Curve a gomito in SW08 routing
    Ciao a tutti! mi chiedevo una cosa:
    Ho un gomito a 90° con tutte le sue configurazioni per ogni diametro. E' possibile che venga richiamato automaticamente ogni volta che in un percorso ho una curva a 90°, senza fare ->aggiungi giunzione-->ecc, ecc... ?
    Ho provato a richiamare la parte del gomito nelle proprietà di instradamento ma mi dice "I dati del punto di connessione della giunzione non corrispondono ai dati della configurazione nel file della parte selezionata...."
    Qualcuno può aiutarmi?
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Parceval Visualizza Messaggio
    Partiamo dal presupposto che lo fa, dovresti allegare la tua flangia, tubo e curva che ci do un occhio.
    Ti do un consiglio di inserire i dati della curva a 45° nella curva a 90°, basta fare un copia e incolla dalla tabella del 45° a quella del 90°, così con un unico file hai tutti e due.
    Alessandro
    32
    Padova
    Solidworks
    Alessandro
    Ecco le 3 parti: il tubo, la curva a 90 e un collare di appoggio per la flangia (per iniziare la tubazione)....
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Mi dispiace, ma la tua curva non è stata modellata con i criteri descritti nell'help.
    Seguili e vedrai che funziona.
    La flangia la puoi modellare come ti pare e gli basta un CPoint e un RPoint.
    Il tubo l'hai prelevato da uno già fatto modificando le configurazioni e quindi ti funziona perchè segue i criteri di utilizzo nel modulo piping, ma la curva l'hai modellata come ti sembrava giusto e non è così.
    Guarda nell'help o parti da una già esistente, sostituendo i valori.
    Alessandro
    1. Help solidworks routing....
      Di Gio_RS nel forum Solidworks
    2. Solidworks routing
      Di cesius79 nel forum Solidworks
    3. routing problema
      Di simone17 nel forum Solidworks
    4. Routing VS PDM
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
    5. Vincoli assieme di routing
      Di Parceval nel forum Solidworks
