Discussione: errore arrontondamento
    91
    TS
    Europe
    CREO
    Predefinito errore arrontondamento
    bunasera
    nella messa in tavola setto:
    tol_display yes
    dual_dimensioning primary[secondary]
    dual_digit_diff 1
    modo toleranza simmetric
    mostrando una quota scopro un errore di valore
    io do 0.99 come toleranza mm e quindi con i pollici mi da 0.038
    (il calcolo sarebbe 0.99/25.4 = 0.0389)
    se proe dovessi arrontondare questo valore, dovrebbe essere 0.039 e non 0.038
    che ne pensate?
    Ozzy
    Effetivamente arrotonda sempre per difetto e non per eccesso.
    Che sia uno standard americano?
    Già c'hanno le viste al contrario, non mi sorprenderei più di quel tanto se arrotondano in questo modo.
    Saluti Ozzy
    91
    TS
    Europe
    CREO
    ah quindi è normale!
    come si puo' spiegare questo difetto?
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da backoffice Visualizza Messaggio
    Non lo so se sia normale e se sia un difetto.
    Nel sistema metrico sarebbe un difetto, non so in quello in pollici.
    A vederla così sembrerebbe ma non sono esperto di norme americane per poterlo affermare con certezza.
    Ozzy
    1. ERRORE -96
      Di zetapres nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. errore?
      Di Simconti nel forum VectorWorks
    3. Errore in FEA
      Di pisolo nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 17
    4. Risposte: 3
