Risultati da 11 a 15 di 15
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    Allora provate questa.
    Ci sono delle toolbar che č possibile attivare solo se ci sono specifici comandi in esecuzione. Il mio consiglio č di attivare il comando Annotation Editor tramite l'apposita icone. Solo in questo momento provare a customizzare la visualizzazione delle toolbar selezionando Annotation Placement
    Utente Junior L'avatar di CADAUNO
    33
    Disegnatore progettista meccanico
    LIGURIA
    NX7.5 - AUTOCAD11
    BINGO! Grazie per il consiglio risolutivo! A buon rendere!
    3
    Impiegato
    Unigraphicx NX3- CATIAV5
    Predefinito La soluzione
    Salve a Tutti
    Se nonostante aver provato e riprovato ad adoperare le soluzioni sopra proposte, continuate ad avere lo stesso problema, ecco come ho risolto:
    occorre andare in:
    Codice:
     C:\Documents and Settings\USER\Impostazioni locali\Dati applicazioni\Unigraphics Solutions\NX
    qui Vi trovate dei files .pax, .txt, .mtx
    Ebbene rinominateli o cancellateli.
    Provate a ri-lanciare NX e per magia ritorna la finestra Annotation placement !
    ** NON a tutti gli user č permesso andare nell'area indicata, soprattutto a coloro che hanno una rete aziendale, č probabile che non vedano queste directory **
    Fatevi aiutare la Vs. sistemista, non posso dirvi come aggirare il problema
    Questa soluzione non č farina del mio sacco ,
    un ringraziamento al grande "Guru Benve"
    Massimo
    UGoverALL
    Citazione Originariamente Scritto da max-paso Visualizza Messaggio
    Salve a Tutti
    occorre andare in:
    Codice:
    Massimo
    "Guru Benve"?
    Inquitante...
    1
    NX4
    Salve a tutti,
    sono "verginello" di questo Forum.
    Mi sembra di aver capito che il problema é risolto.
    a me era capitato lo stesso, e avevo potuto appurare che la problematica era dovuta dalla risoluzione dello schermo,
    cioé con una risoluzione bassa la finestra appare "fuori" dalla parte visibile.
    Aumentando la risoluzione mi sembra intorno al 1280 la finestra riappare magicamente.
    Spero sia utile a qualcuno.
    1. Abilitare RealView
      Di SolidUser nel forum Solidworks
      Risposte: 17
    2. 3D ANNOTATION
      Di Brethil nel forum Inventor
    3. problema con Annotation
      Di bodi64 nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. finestra model tree e finestra principale
      Di oloap72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. tabella bom Annotation.
      Di stsusana nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
