Risultati da 1 a 10 di 10
    3
    Disegnatore Elettronico e Meccanico
    ProEngineer
    Predefinito Molla a sezione rettangolare
    Salve a tutti
    Lavorando nel campo elettronico mi sono ritrovato a dover disegnare un toroide a sezione rettangolare con un filo avvolto attorno ad esso.
    Ho già disegnato degli avvolti attorno a cilindri mediante lo sweep elicoidale, ma disegnare un filo avvolto a spirale attorno ad un toroide facendogli seguire la sezione rettangolare non riesco proprio.
    Ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla di quello che mi serve (forse ho usato parole chiave errate).
    Se potreste darmi una dritta ve ne sarei grato.
    Max
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Mandaci un disegno o una foto di cio che devi fare esattamente così è più facile darti il consiglio giusto.
    gbs
    Citazione Originariamente Scritto da maxmara Visualizza Messaggio
    Salve a tutti
    Max
    credo che sbagli nel disegnare la traiettoria.
    La traiettoria deve assere in tangenza, non deve avere spigoli vivi, diversamente usa la sweep semplice....
    Ozzy
    Io se ho capito bene la farei cosi:
    1:disegni il toro di superficie(360)
    2:disegni la curva interna di schizzo(360)
    3:crei una superficie in VSS tanto da uscire dal toro
    4:crei la curva di intersezione tra sup toro e sup di VSS
    5:crei una sweep di sezione costante con la tua bella sezione rettangolare.
    Dovrebbe funzionare o forse non so più cos'è il toro e non ho capito un cip.
    Però il BULLdog è di per se il cane toro, quindi la forma li somiglia.ahha
    3
    ProEngineer
    Allego un esempio di piccolo toroide con avvolgimenti in filo di rame.
    E' molto simile a quello che dovrei fare io.
    P.S. per Ozzy : cosa significa "VSS" della frase "crei una superficie in VSS" (non conosco tutti gli acronimi del mestiere) ?
    Ultima modifica di maxmara; 30-09-2008 alle 10: 26
    Ozzy
    VSS= Varial Section Sweep
    Ozzy
    Dovrebbe venir fuori una roba del genere?
    Ozzy
    Ozzerix .... mi sa che è il contrario.
    Quello che tu hai fatto di colore rosso dovrebbe essere a sezione quadra e la spirale di avvolgimento a sezione circolare.
    Ozzy
    Mi sa che c'hai ragione!:D
    2
    resp. Automazione di stabilimento
    SolidEdge
    Ozzy
    Sto provando a fare un avvolgimento a sezione rettangolare ma non riesco a capire la procedura da seguire.
    mi potresti per favore mandare il modello ProE rappresentato nell'immagine (s.testolini@selcomgroup.com)?
    Simone
    • Tipo File: jpg 1.jpg (191.7 KB, 12 Visualizzazioni)
    1. torsione su scatolato rettangolare
      Di Ing.Vedder nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. molla a sez rettangolare
      Di robyf80 nel forum NX (Unigraphics)
    3. Realizzazione di una molla a passo e sezione variabile
      Di alessocci nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Problema serie rettangolare
      Di Peppe nel forum Inventor
    5. molla ondulata sezione rettangolare
      Di herbie nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
