Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Linee sul 2D
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Predefinito Linee sul 2D
    Sto lavorando su un draft passato da un cliente (template).
    Se voglio disegnare una linea qualsiasi sulla tavola (Foglio di lavoro) - di solito per dividere pezzi messi sulla stessa tavola, le proprietÓ delle linee (nome, colore, tipologia e spessore) risultano disabilitate.
    Come posso riabilitarle? Ho fatto un confronto con un mio modello e non trovo differenze nelel impostazioni.
    Avete qualche idea?
    Se disegno nel modello 2D le proprietÓ sono abilitate.
    Ho sentito anche l'assistenza e sto aspettando la risposta.
    9338
    Avete qualche idea?
    non e' una risposta alla tua domanda ma un modo di girarci intorno:
    crea un nuovo stile sul template basato su uno esistente, probabilmente poi quello lo potrai modificare.
    3875
    L'assistenza dice che Ŕ un problema di registro. Quindi, ricostruire il registro sembra attualmente a soluzione.
    Certo che la soluzione di rifare il template Ŕ un girarci attorno ma io avrei voluto capire il perchŔ di questa cosa.
    Se mi danno ulteriori info ve lo far˛ sapere.
    SE_User
    Hai provato a disabilitare la funzione COLORE RELAZIONE SCHIZZO? Se non sbaglio Ŕ quella la funzione!
    3875
    COLORE RELAZIONE SCHIZZO non c'Ŕ sul dft ma solo sugli schizzi sui 3D!!
    E comunque sia su Disegna nella Vista, sia sulla squadratura di fondo che sul modello 2D io posso modificare, sulla tavola no!
    SE_User
    OK, hai verificato cosa sucede cancellando la chiave del registro del draft, che si chiama DETAIL? Magari prima di cancellarla tutta esportala per backup
    Altra cosa, usi il SP9?
    3875
    SP9: mi hanno corretto due bachi, vuoi che non l'abbai installato? :D
    Non ho ancora cancellato ... aspetto ....
    magari faccio prima un confronto con un'altra macchina dell'ufficio.
    3875
    Se_User, sei un GRANDE.
    Ora funziona!
    Grazie.
    1. Spessore linee
      Di kri13kri nel forum AutoCAD
    2. Linee da non stampare?
      Di kadkam nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Linee
      Di agi85 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Linee non in vista
      Di lupusinfabula nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. linee proiezione
      Di alex64 nel forum Solid Edge
