Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: traslo rotazione
    18
    marche
    pro e
    Predefinito traslo rotazione
    ciao ho un problema sulla traslo rotazione di due asm, un mio collega ha usato il comando asola per movimentare linearmente due prt facendo uno scketch in asm ed un punto che segue lo schetch ma io non sono riuscito anzi io dovrei traslare e ruotare quindi il mio schetch dovra' essere formato da una linea ed un arco, avete dritte su tutto questo?
    299
    nell'assieme prova a fare ''copia e incolla sepciale''del prt dandoli come direzione o centro di rotazione un asse/spigolo/ecc...
    spero di esserti stato d'aiuto (anche se non sei stato molto chiaro)
    91
    TS
    Europe
    CREO
    guarda qui
    18
    marche
    pro e
    tante grazie backoffice hai capito il problema ma io lo dovrei fare con due asm quello che tu fai con due prt sara' uguale?
    lo scketck segue poi una linea cincolare io invece lo dovrei fare con una linea di sketch lineare e circolare.funzionera'?
    grazie mi sei stato comunque di aiuto....
    91
    TS
    Europe
    CREO
    non cambia nulla se devi farlo con 2 assiemi.
    i punti da stabilire per la definizione della connessione devono essere creati al livello dei 2 assiemi.
    che significa linera e circolare? posta un immagine di questo profilo.
    Ozzy
    Anzichè usare l'asola a quel punto usi la connessione inseguitore.
    18
    marche
    pro e
    connessione inseguitore puoi essere piu' chiaro? perche' asola quando lo schetch e composto da una linea retta ed un raggio non funziona .........
    1. rotazione pivot
      Di acant11 nel forum 3D studio
    2. f4 rotazione
      Di VigZ nel forum Inventor
    3. Controlli per rotazione 3D...
      Di zpaolo nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 16
    4. rotazione vista
    5. Ralla di rotazione
      Di Dutch Mauro nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 30
