Risultati da 1 a 10 di 16
    205
    Solid Edge / Solid Works
    Studio del movimento di una leva in caduta libera
    Ciao a tutti!
    Questa settimana dovrò affrontare lo studio di alcune leve relativamente semplici.Avendone diverse (per lunghezza, massa etc...) voreri chiedervi se è possibile fare, utilizzando solo il pacchetto di solid works base, quanto segue:
    - immaginate il cofano motore della vostra auto: una volta sbloccato, per aprirlo voi lo portate con le mani verso l'alto e lo bloccate con la classica "bacchetta".
    se voi per assurdo vorreste conoscere a che velocità scende il cofano nel momento in cui lo lasciate andare liberamente (per forza di gravità, dal punto in cui è perfettamente perpendicolare al terreno al momento dell'impatto con la sua battuta), utilizzando solo il software, come fareste?
    serve qualche applicativo o posso simulare il movimento?
    mi spiegate come si fa?
    grazie a tutti!
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da -Mc- Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!
    grazie a tutti!
    Mi dispiace ma devi avere la office o la premium (Motion simulation) per avere a che velocità scende il tuo oggetto.
    Alessandro
    205
    ok me lo hanno detto infatti ora mi sono fatto dare la licenza per la premium.
    mi potresti spiegare come si fa? :(
    30
    calabria
    catia v5 solid works
    Innanzitutto direi che esistono le leggi della fisica facilmente applicabili a questo problema. Ad esempio io considererei il "tuo cofano" come una trave incernierata
    da un lato,quindi con un grado di libertà. troverei il baricentro e applicherei una semplice formuletta. La stessa schematizzazione potresti utilizzarla con solid works se questo ti diverte. Devi, utilizzando la stessa schematizzazione, applicare, ad un volume della trave che ti vai a calcolare a priori, la feature gravità, che troverai negli strumenti motion. spero di essere stato chiaro. ciao;)
    205
    sì hai ragione infatti sto usando le formule; ma devo preparare quasi 60 studi diversi e mi verrebbe bene farli calcolare a solid...
    ma gli strumenti motion dove li trovo?
    3920
    Prima di tutto attiva il pacchetto da strumenti -> aggiunte e metti il flag a cosmos motion (2008) Solidworks motion (2009).
    Poi vai su studio del movimento1 in basso sotto al feature manager e poi scegli l'ultima voce nella combo (nella 2008 cosmos motion).
    30
    calabria
    Io ho la versione 2005, è cambiato qualcosa con la 2008? Gli strumenti di simulazione hanno qualche vantaggio ulteriore?
    Ultima modifica di bogrisol; 30-09-2008 alle 10: 28
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Alessandro
    Scusa anche la office ha il motion??
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da lelepanz Visualizza Messaggio
    Si dalla 2008 hanno integrato CosmosMotion nella versione Office, mentre CosomosWorks nella premium.
    Alessandro
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Alessandro
    Ma va per caso installata a parte?
    1. Studio Fabbricazione Leva per variazione inclinazione
      Di MG Lauren nel forum Impiantistica Industriale
    2. Studio del movimento dal layout
      Di body nel forum Solidworks
    3. Interferenza in Studio di movimento
      Di AndreaL nel forum Solidworks
    4. Studio di Movimento - qualità del video
      Di strangelittle_girl nel forum Solidworks
    5. Inventor Studio e movimento per biella
      Di HOOPS nel forum Inventor
