Discussione: Quotatura
    5
    dis mecc partic
    ME10
    Predefinito Quotatura
    Buongiorno sono incasinato con ME10 rel 10.50 qualcuno si ricorda come inserire il simbolo davanti alle quote (diametro)
    Utente Junior L'avatar di Explorersm
    66
    Disegnatore Progett. Meccanico
    Vicenza
    Inventor 2015-OSD Modeling & Drafting +Autocad Mech
    Predefinito Prefisso
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea66 Visualizza Messaggio
    Ciao e Buon Anno
    prova il comando ADD_DIM_PREFIX 'Ø'
    il simbolo di Diametro lo fai con "ALT0216"
    All'interno della Guida F1 alla voec ADD trovi i comandi relativi alle quote
    ADD_DIM_POSTFIX, comando
    ->(ADD_DIM_POSTFIX)--+---+--+--|'string'|--+--+-->-+-|selection|-+--+---->
    +-->---(SCREEN)------+
    ADD_DIM_POSTFIX permette di aggiungere un suffisso a una quota esistente. Il testo del suffisso può essere inserito come stringa oppure, tramite l'opzione SCREEN, con l'editor incorporato (vedere EDITOR). Se esiste già un suffisso, questo viene sostituito da quello nuovo.
    Nota Possono essere selezionate solo quotature nella parte corrente.
    Vedi anche
    Dimension
    ADD_DIM_PREFIX, comando
    -->(ADD_DIM_PREFIX)--+---+--+--|'string'|--+--+-->-+-|selection|-+--+---->
    ADD_DIM_PREFIX permette di aggiungere un prefisso a una quota esistente. Il testo del prefisso può essere inserito come stringa oppure, tramite l'opzione SCREEN, con l'editor incorporato (vedere EDITOR). Se esiste già un prefisso, questo viene sostituito da quello nuovo.
    Vedi anche
    Dimension
    ADD_DIM_SUBFIX, comando
    -->(ADD_DIM_SUBFIX)--+---+--+--|'string'|--+--+-->-+-|selection|-+--+---->
    ADD_DIM_SUBFIX consente di aggiungere un testo pedice a una quota esistente. Il testo pedice può essere inserito come una stringa oppure, tramite l'opzione SCREEN, con l'editor incorporato (vedere EDITOR). Se un testo pedice esiste già, viene sostituito dal nuovo pedice.
    Vedi anche
    ADD_DIM_SUPERFIX, comando
    -->(ADD_DIM_SUPERFIX)--+---+--+--|'string'|--+--+-->-+-|selection|-+--+---->
    ADD_DIM_SUPERFIX permette di aggiungere un testo apice a una quota esistente. Il testo apice può essere inserito come una stringa oppure, tramite l'opzione SCREEN, con l'editor incorporato (vedere EDITOR). Se un testo apice esiste già, viene sostituito dal nuovo apice.
    Ultima modifica di Explorersm; 07-01-2008 alle 11: 21
    Non ha mai commesso un errore se non ha mai tentato qualcosa di nuovo. Albert Einstein
    Stefano_ME30
    E io adesso che faccio?
    Resto a guardare?
    P.S.: quando si dice largo ai giovani!
    Mi sento gia' "pensionato"!
    5
    dis mecc partic
    ME10
    Grazie di cuore.
    Buon Anno a tutti.
    66
    Vicenza
    Predefinito per Stefano
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano_ME30 Visualizza Messaggio
    Resto a guardare?
    Ahoooooooo!!!! come dite voi a Roma
    Non è mica una gara!!!!!! ( 1-0 per me) :D
    faccio solo del mio Meglio.
    Tu controlla se faccio bene!!!!! Mi raccomando VIGILA:p
    1. quotatura
      Di madmax78 nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 26
    2. Quotatura
      Di benji nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. quotatura su 3D
      Di mariangela nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 21
    4. quotatura su 3D
      Di mariangela nel forum Solid Edge
    5. quotatura su 3D
      Di mariangela nel forum Inventor
