    129
    solid edge Solid Works auocad
    Predefinito Inserire Feature non In Sequenza
    Salve Scusate è Possibile Inserire una Lavorazione Prima di un'altra?
    Mi Spiego Meglio se mi accorgo strada facendo che magari sarebbe stato meglio fare una feature prima di un'altra posso inserirla nell'albero della colonna Edge Bar scavalcando le altre?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    la puoi trascinare col mouse (drag & drop) solo che deve essere possibile farlo, nel senso che la sequenza logica te lo deve permettere.
    Ad esempio, se fai uno scavo con base un piano, lo scavo può essere spostato purchè ci sia il piano di riferimento etc.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Se devi a ancora farla quella feature puoi anche fare tasto dx nel pathfinder prima della feature che ti interessa e cliccare "Vai a".Ti si presenta la situazione corretta per l'inserimento della nuova feature e sei sicuro di non sbagliare.
    1. Inserire feature in un Body...non sempre funziona
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Aggiunta di una feature ad un raggruppamento di feature
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Sequenza per i vincoli
      Di fraribre nel forum Revit
    4. Registrare sequenza comandi
    5. Sequenza di Montaggio
      Di Bay nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
