Risultati da 11 a 20 di 34
    9341
    ma hai mai provato a lavorare con assiemi da qualche migliaio di componenti?
    comunque il sistema è 32bit
    Si a volte mi succede di lavorare con assiemi molto grandi. La macchina diventa lenta al limite dell'inutilizzabile ma quell'errore non l'ho mai visto.
    per quanto ne so, il limite dei 3 gb è solo per i sistemi desktop, non per i server
    In realta' e' propio un limite dei 32 bit. Pensa che su una macchina con 4gb di ram, sia win32 che linux32 mi vedono 3gb di ram.
    Linux-64 invece li vede tutti e 4.
    Comunque questi sono errori molto tecnici, ti consiglio di rivolgerti alla tua assistenza perche' forse sono gli unici capaci di comprendere cosa succede.
    35
    Imprenditore
    Autocad, Solid Edge, Solid Works, Inventor (poco), Rhinoceros
    per quello che posso vedere sulle proprietà del sistema, windows mi vede tutti i 6 gb.
    secondo me è più una limitazione di solid edge
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Proprio pochi giorni fa ho avuto anche io lo stesso problema.
    Ho riavviato SE, chiuso un po' di applicazioni e poi non ho più avuto problemi.
    Cmq secondo me usare un server per far andare SE non ha senso.Forzi un SO operativo a funzionare per applicativi per cui non è stato pensato.
    Anche xkè, a meno di inpostazioni ad hoc, i server winzozz sono pensati per dare più risorse ai vari servizi e alle applicazioni in background piuttosto che agli applicativi desktop.
    Passa a xp.
    SE_CP
    Citazione Originariamente Scritto da teo256 Visualizza Messaggio
    sono abituato a non allegare le immagini per non appesantire i db dei forum. Comunque adesso correggo.
    Uso win server 2003 perchè supporta i 6gb di ram e per una questione di stabilità
    Si sta facendo un po di confusione tra 32, 64, memoria e modalità operative, come solito.
    Tu stai facendo girare su win server 2003 con 6 gb di ram. Il fulcro della discussione è che il Solid Edge che stai utilizzando è a 32 bit e mantiene quindi i limiti imposti dalla versione a 32bit. Non è che se gli dai da gestire 6 gb di ram esso riesca a gestirli, tutt'altro.
    Più che "vedere" i 6GB di ram dovresti verificare con task-managere quanti ne hai a disposizione.
    In secondo luogo, windows server (dalla 2000 in avanti) necesitano di hardware ad-hoc per poter gestire più di 4 gb di ram: detta modalità operativa è denominata PAE (Phisical Adress Extension), da attivare nell boot.ini. Il problema non si risolve in qunto i drivers dei dispositivi devono poter supportare dettta modalità (oggi giorno in via di abbandono a favore di uno sviluppo a 64bit).
    In ogni caso tieni in considerazione che se hai bisogno di gestire più ram con Solid Edge hai la sola possibilità di usare SE 64 perchè il nativo a 32bit può allocare solo ed esclusivamente 2^32 byte di ram (alias 4Gb).
    Verifica anche che versione di win server 2003 hai in quanto non è vero che tutte le versioni supportano più di 4 gb di ram (vedi link Microsoft).
    Stefano_ME30
    Mamma mia, calma un attimo.
    Quando ti da l'errore lancia il task manager e stampa la videata.
    Il problema e' che se superi i 2 giga un qualsiasi applicativo a 32 bit non puo' "sforare" (3 giga con l'opzione apposita) indipendentemente da quanti ne vede l'SO.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    In passato abbiamo avuto anche noi problemi di memoria insufficiente con grandi assiemi, alla fine dell'anno scorso abbiamo sostituito alcune ws (hp ws4300 con 2gb di ram) con delle macchine equipaggiate con 4gb di ram (win xp pro 32 ne vede 3.4).
    Le chiusure anomale di SE (v.18) continuavano però più o meno come prima.
    Abbiamo risolto, almeno per quanto ci riguarda, aggiungendo le opzioni /3GB /PAE /AWE nel file boot.ini che forzano xp a riservare più ram alla applicazioni in generale ma anche ad una singola appicazione.
    Chiaro che è una soluzione che innalza la soglia dell'insorgere del problema ma non ne elimina la causa.
  7. #17
    35
    Imprenditore
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano_ME30 Visualizza Messaggio
    allora probabilmente il problema è proprio quello....domani posto lo screen del task manager.
    Non mi resta che provare xp 64bit sulla nuova workstation....
    Altra cosetta: ieri provavo a fare dei rendering di alcuni sottoassiemi, ma quando andavo per salvare l'immagine (bmp o jpg che fosse) solid edge non me la salvava perchè la dimensione del file avrebbe superato i 3 mb....?!??!
  8. #18
    35
    Imprenditore
    ecco lo screen dell'errore
    • Tipo File: jpg ts.JPG (67.1 KB, 16 Visualizzazioni)
  9. #19
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    hai SE che con questo asm ti mangia tanta memoria e non ce la fa a caricarlo. infatti vedo sul task menager dei processi che ti ha occupato più di 1 gb.
    prova a disattivare i sottoassiemi e a nascondere le parti che non servono visualizzate cosi poi vedi se la faccenda migliora.
    Gianluca...alias Tequila
  10. #20
    2764
    Io da quando sono passato a SE 64 su XP 64 non ho più avuto problemi di memoria. Il mio consiglio è che se si lavora sempre al limite di memoria conviene passare ad un sistema a 64 bit.
    Cintura nera di solid edge
    1. Mi date un'idea sul prezzo di un 3d??
      Di Tullo nel forum Revit
      Risposte: 44
    2. Risposte: 7
    3. Creare curve di livello date due polilinee
      Di GmbArk nel forum Lisp per Autocad
    4. Materiali in viste-navigatore progetto
      Di NICATO nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    5. Ragazzi date un'occhio
      Di Pantostamp nel forum Stampaggio industriale
