Risultati da 1 a 10 di 34
    35
    Imprenditore
    Autocad, Solid Edge, Solid Works, Inventor (poco), Rhinoceros
    Predefinito Viste Out-of-Date e passaggio progetto da V19 a V20
    Salve a tutti,
    sto ultimando un progetto da presentare per un esame universitario. Non riesco ad aeseguire la messa in tavola poichè ogni qual volta riapro il file .dft, le viste precedentemente inserite risultano tutte "vecchie". Il drawing view tracker mi dice di avere accesso in scrittura ad un elenco di file (quasi tutti .par), di aprire l'assieme generale e di aggiornare tutti i collegamenti. Faccio tutto, riapro il .dft, provo ad aggiornare le viste, ma tutto come prima....viste out-of-date.
    Come posso risolvere?
    Avrei inoltre la necessità di passare questo progetto da V19 a V20. Provo ad aprime l'assieme generale con V20, ma dopo un pò esce un errore sulla quantità di memoria e il programma viene chiuso. E' semplicemente perchè non bastano 2Gb di ram oppure c'è altro?
    Ringrazio tutti anticipatamente.
    SE_CP
    Ciao Teo,
    dovresti fornire qualche informazione in più.
    Fai una statistica dell'asm per capire di cosa stiamo parlando; hai solo SE aperto? Sercive Pack? Un'immagine dell'errore?
    Così come la poni la prendiamo un po troppo da lontano...
    35
    Imprenditore
    Rieccomi.
    Causa lavoro ho dovuto stoppare questo impegno.
    Adesso ho rifatto la workstation nuova con cpu i7 920, 6gb ram e nvidia quadro. Ero convinto che non avrei avuto problemi a gestire il progetto ma invece....nulla da fare.
    Purtroppo non riesco a darvi le statistiche dell'assieme poichè non riesco ad aprirlo
    questo è l'errore.
    s.o. Windows Server 2003 Enterprise
    Grazie.
    Stefano_ME30
    Citazione Originariamente Scritto da teo256 Visualizza Messaggio
    Rieccomi.
    questo è l'errore.
    Grazie.
    Metti l'immagine come allegato, e' inutile costringere gli utenti ad andare su un server esterno per vedere una immagine.
    poi, ma e' proprio necessario lavorare su un SO "esoterico" come il Win Server?
    Hai provato su un XP standard?
    35
    Imprenditore
    sono abituato a non allegare le immagini per non appesantire i db dei forum. Comunque adesso correggo.
    Uso win server 2003 perchè supporta i 6gb di ram e per una questione di stabilità
    Stefano_ME30
    Ma hai qualche confronto su altre macchine, magari con XP64?
    Sai se Win Server 2003 assegna di default un limite alle risorse assegnate ad un task?
    35
    Imprenditore
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano_ME30 Visualizza Messaggio
    ho provato anche su xp64 ma stesso problema.
    non credo che server 2003 abbia questo genere di limitazioni dato che è un so nato per applicazioni server che potrebbero richiedere quantitativi ram decisamente superiori a quelli di solid edge
    9341
    ma questo sistema e' a 64 bit? perche' quelli a 32 non allocano piu' di 3gb. Comunque io quell'errore non l'avevo mai visto, e si che uso se da tanti anni, su win NT4, win2k e xp. Forse non gli piace win server.
    Stefano_ME30
    proprio perche' e' un server, puo' darsi che abbiano messo dei limiti alle risorse della singola applicazione, proprio per evitare che se un task si mangia tutta la risorsa si impalli tutto il server.
    Se fosse cosi' dovrebbe essere possibile allocare maggiore risorsa al task, pero' non so dirti come, penso solo che potrebbe essere cosi'.
    Immagino che su un server di chissa' quale importanza non sia "intelligente" consentire ad un task di appropriarsi di tutta la RAM senza previa autorizzazione.
    35
    Imprenditore
    ma hai mai provato a lavorare con assiemi da qualche migliaio di componenti?
    comunque il sistema è 32bit
    per quanto ne so, il limite dei 3 gb è solo per i sistemi desktop, non per i server
    1. Mi date un'idea sul prezzo di un 3d??
      Di Tullo nel forum Revit
      Risposte: 44
    2. Risposte: 7
    3. Creare curve di livello date due polilinee
      Di GmbArk nel forum Lisp per Autocad
    4. Materiali in viste-navigatore progetto
      Di NICATO nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    5. Ragazzi date un'occhio
      Di Pantostamp nel forum Stampaggio industriale
