Pagina 8 di 8 PrimaPrima ... 678
Risultati da 71 a 75 di 75
  1. #71
    Ozzy
    Grazie Rs4.
    Sono contento che anche catia capisce che é impossibile costruire la geometria.
    Con il cam giusto che esca.
    Manca all'appello NX....
  2. #72
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Grazie Rs4.
    OOPS, ho visto solo adesso questa discussione, con NX dipende dalla funzione utilizzata ,x alcuni comandi si possono attivare dei controlli sulla geometria, nel caso della vsweep il risultato (con i controlli attivati) è questo:
    Ultima modifica di axa; 27-01-2009 alle 12: 28
  3. #73
    Utente Junior L'avatar di gargiun
    86
    Sky-men
    Sciolina
    Nx 4 costruzione tramite offset o tramite Swept:
    Le sup. risultanti sono identiche, presentano entrambe lo stesso errore (caramella) di arricciamento, il sw non avvisa in nessuna prova che la sup. risultante non manterrà i criteri definiti nella costruzione della curva.
    Anche la prova con la funzione Sweep (solida) non presenta variazioni di forma e nessu avviso viene mostrato, ne cosegue che il sw genera superfici identiche (come risultato) con tutte le funzioni provate, possiamo quidi affermare che matematicamente è corretto.
    Non è invece corretta la mancanza di avvisi durante la crezazione delle sup, in questo caso e d'obbligo una valutazione l'utente sulle forme ottenute.
    Nessun tacer fu mai scritto
  4. #74
    Utente Standard L'avatar di Superguido
    149
    Scienziato
    emilia
    Creo, Solidgenius
    Predefinito OSD
    Con OSD non permette di effettuare la sweep, se estrudo la curva ottenendo una pelle, ne inpedisce l'inspessimento, credo giustamente. Per creare l'esempio ho dovuto estrudere la superficie rispetto ad una direzione (quella del lato del parallelepipedo, ovviamente cosi facendo la sezione lungo il percorso risulta leggermente variabile, comunque il programma non mi ha permesso di creare una geometria sbagliata.
  5. #75
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Anche SolidWorks non riesce ad effettuare il taglio di sweep, con le opzioni giuste.
    SolidWorks sbaglia a decidere per noi quali opzioni usare come default.
    Il taglio con solido dovrebbe simulare il CAM, ma effettivamente non funziona.
    Gli utenti SolidWorks possono presentare il problema ai propri VAR per una sua risoluzione.
    Ricordo a tutti che non serve a niente lamentarsi in questo forum, tutti gli utenti SW che hanno partecipato a questa discussione, debbono inoltrare il malfunzionamento ai VAR.
    Se solo Marco lo segnala, diventa difficile una sua risoluzione.
    Ma se lo fa Marco, io, Mold, Old, e chi vuole, sicuramente verrà risolto.
    Detto questo, bisogna anche tampinare i VAR, perché è un loro dovere ricevere questo tipo di segnalazioni ed inoltrarle alla casa madre.
    Per essere sicuri che lo hanno fatto, la SW Corp. assegna un SR.
    Fatevelo dare, se non ve lo danno, può essere che non l'abbiano segnalato.
    I VAR percepiscono il 50% della subscription e quindi non sono giustificati nell'evitare questi tipi di segnalazioni e anche del tipo estetico/cosmetico.
    Alessandro
  • Pagina 8 di 8 PrimaPrima ... 678
    1. Offset di superfici
      Di Dylan nel forum Cimatron E
    2. Calcolo delle superfici e del perimetro
      Di Zanna91 nel forum Lisp per Autocad
    3. Offset superfici
      Di schelly nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. copia delle superfici
      Di zeigs nel forum Solid Edge
      Risposte: 32
    5. Estrazione delle sole superfici esterne
      Di if2111 nel forum CATIA V5 vari
