Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 5678 UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 75
  1. #61
    oTToLeoP
    se voglio uno scavo elicoidale di un profilo rettangolare lungo un cilindro (ricorda niente? ) e ho la possibilità di impostare nelle opzioni del profilo "normale al percorso" io voglio che una sezione da un piano normale al percorso di sweep in qualsiasi punto del percorso stessi sia identica al profilo.
    Se il software scazza non è certo colpa del fresatore che quello scavo lo freserebbe perfetto.
    Magari basta spiegare che sono problemi matematici insormontabili, che richiederebbe 3 giorni di calcolo, che quella feature (funzionante) costerebbe più del resto del CAD ecc, ma per favore non diamo la colpa sempre all'utente finale. Che mettano pure le opzioni che servono basta che funzioni come ci si aspetta, altrimenti cambino la didascalia del flag in "segue più o meno il percorso" :)
    Ciao Marco
    Se la cosa è fattibile matematicamente non vi sono problemi di sviluppo, il problema si pone se lo sviluppo porta qualcosa (come tutto) quanti potenziali clienti potrebbero decidere di migrare su un altro sw solo per questa macro?
    concordo con te sul fatto che comunque ci dovrebbe essere un qualcosa che avisasse l'utente del rischio a cui sta andando in contro.
    L'esempio proposto da Ozzy, senza scendere nel particolare a prima vista mi sembra un caso matematicamente non possibile se nella zona spigolosa voglio un raccordo minimo tang. sono costretto ad avere un profilo anche se molto piccolo > di 10
    noi questo tipo di sweep che chiamiamo drive secondo crv guida lo prponiamo in diverse maniere per Default autotrim come penso tutti ma se vuoi pui lasciare la sezione cammini lungo la curva guida senza autotrim e qui avresti una "caramella2 evidenziata di rosso per avvisarti cosa succede in quella zona mentre una terza soluzione e dirgli che per quel tratto gli imposti un angolo minimo per evitare che si intersechi.
    sempre se ho capito bene il problema sottoposto
  2. #62
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Ecco come si presenta l'interfaccia delle opzioni di sweep di un CAD serio con i contro-fiocchi!;)
    E quale sarebbe sto CAD serio con i contro-fiocchi
  3. #63
    Ma non è che con queste crisi finanziarie intergalattiche ci toccherà tornare tutti al HAD (hand aided design) ?
  4. #64
    SE_CP
    Nel mio precedente post trovi uno screenshot dell'interfaccia mentr ne abbiamo parlato qui... :)
    Comunque non ti preoccupare, non è un CAD per tutti :D
  5. #65
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    ROTFL ! :)
    MArco
  6. #66
    2292
    Grande SE_CP...sei forte:D
  7. #67
    Ozzy
    è il cad per eccellenza!
    CADxF nuova frontiera.
    CAD per Finocchi.:D
  8. #68
    MoldKiller
    Si può avere la versione demo?:D:D
  9. #69
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Predefinito Con Catia V5
    Buonasera
    Con Catia V5 il risultato sembra questo,
    ti avvisa con un errore e tu hai la possibilità di andare avanti,
    ci sono varie possibilita' spostando col cursore le 2 sezioni ma va sempre in error, oppure ti trimma la zona evidenziata
    provo a fare altri tentativi
    posto dei jpg
    Ultima modifica di RS4; 09-11-2008 alle 00: 28
  10. #70
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    ho aggiunto anche il cam ma riproducendo questa situazione
    FRESA DI TESTA 10mm
    Ultima modifica di RS4; 09-11-2008 alle 01: 57
  • Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 5678 UltimaUltima
    1. Offset di superfici
      Di Dylan nel forum Cimatron E
    2. Calcolo delle superfici e del perimetro
      Di Zanna91 nel forum Lisp per Autocad
    3. Offset superfici
      Di schelly nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. copia delle superfici
      Di zeigs nel forum Solid Edge
      Risposte: 32
    5. Estrazione delle sole superfici esterne
      Di if2111 nel forum CATIA V5 vari
