Pagina 4 di 8 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 75
  1. #31
    Ozzy
    Come questa per intenderci.
    Questo è l'offset a 5 mm di autocad.
    • Tipo File: jpg acad.jpg (59.8 KB, 19 Visualizzazioni)
  2. #32
    SE_CP
    Così basta per capire?
  3. #33
    Ozzy
    Sì,basta per capire che anche in questo caso "mangia" la tangenza.
    Almeno dall'immagine mi pare di vedere quello.
  4. #34
    Ozzy
    Questa è la differenza in swx, tra la sweep normale costante(spigoli rossi) e due superfici offset a 5 mm (spigoli azzurri)
  5. #35
    MoldKiller
    Predefinito Fresato
    Questa è la simulazione con un CAM:
  6. #36
    MoldKiller
    Predefinito Sweep solido
    Invece questo è lo sweep solido di SWx:
    Come si nota la cava dovrebbe essere uguale a quella fresata ma ci sono alcuni problemi di tolleranza tipici di questa funzione (almeno in SWx 2008)
    Allego anche lo step:sweep solido.rar
  7. #37
    Dreaming#11
    Mantieni la normale costante è ambiguo!
    Praticamente mantiene la sezione sempre su di un piano parallelo a quello di partenza e non normale alla guida.
    è una forzatura, giusto
    oppure c'è la soluzione dell'offset con laproblematica dell'auto intersezione
  8. #38
    Ozzy
    Bello vero?:p
  9. #39
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Bello vero?:p
    :D No è bruttissssssimo... :D
    P-H
    P.S.: Allego offset fatto in AutoCAD ed una "brutale" simulazione con una fresa a candela da dia=10
  10. #40
    SE_CP
    Ho ragionato facendo scorrere un dito nella sabbia: la tangenza non può esserci in quanto in quel punto non si sviluppa circonferenza.
    L'esempio più banale è quello di tirare due righe raccordate a 5 mm quindi fare uno sweep di 10x10: lo spigolo vivo viene per forza.
  • Pagina 4 di 8 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
    1. Offset di superfici
      Di Dylan nel forum Cimatron E
    2. Calcolo delle superfici e del perimetro
      Di Zanna91 nel forum Lisp per Autocad
    3. Offset superfici
      Di schelly nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. copia delle superfici
      Di zeigs nel forum Solid Edge
      Risposte: 32
    5. Estrazione delle sole superfici esterne
      Di if2111 nel forum CATIA V5 vari
