Pagina 2 di 8 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 75
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Ma io ci ho provato... :p
    P-H
    • Tipo File: zip traj.zip (111.6 KB, 7 Visualizzazioni)
    Dreaming#11
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    P-H
    sorry, non è costante :)
    Ozzy
    Bene... ora invece di usare la sweep usate due superfici di offset...
    Praticamente estrudete una superficie usando la curva importata e fate 2 superfici offset una a 5 esterno e una a 5 interno e poi ditemi cosa ne pensate...:D
    Dreaming#11
    A onor del vero viene corretto anche con TD ;)
    Dreaming#11
    che sono due cose completamente diverse, ;)
    Ozzy
    Cosa intendi dire?:D
    Sono le riflessioni che mi interessano eh eh
  7. #17
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    A parità di distanza dalla curva, la sweep riesce a costruire la geometria e l'offset no.
  8. #18
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    :( E' vero me ne sono accorto solo dopo... probabile che io abbia usato un metodo non proprio ortodosso per fare quella Sweep... :p
    P-H
  9. #19
    MoldKiller
    Io rilevo che la curva guida ha dei raggi di curvatura troppo piccoli per consentirne l'offset in una direzione.
    Anche lo sweep in teoria non dovrebbe farcela perché creerebbe una geometria auto-intersecante. A quanto pare gli algoritmi riescono ad aggiustare leggermente l'angolo della sezione rispetto alla curva guida in modo da concludere la funzione. Però in questo caso le sezioni non sono perpendicolari alla guida! ('Sta cosa non mi piace molto!)
  10. #20
    MoldKiller
    solidworks; le specifiche di talio sono nel menù a sinistra
    "normale costante"
    Allegato 5415
    Mantieni la normale costante è ambiguo!
    Praticamente mantiene la sezione sempre su di un piano parallelo a quello di partenza e non normale alla guida.
  • Pagina 2 di 8 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Offset di superfici
      Di Dylan nel forum Cimatron E
    2. Calcolo delle superfici e del perimetro
      Di Zanna91 nel forum Lisp per Autocad
    3. Offset superfici
      Di schelly nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. copia delle superfici
      Di zeigs nel forum Solid Edge
      Risposte: 32
    5. Estrazione delle sole superfici esterne
      Di if2111 nel forum CATIA V5 vari
