Pagina 1 di 8 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 75
    Ozzy
    Predefinito Limiti delle sweep e superfici di offset
    Ciao ragazzi,
    vi posto un file per testare un pò il comportamento dei vari cad, su una funzione molto comune come la sweep.
    Il file è un blocco con una curva importata, bisogna eseguire un taglio di sweep costante con dimensione di sezione 10 x 10.
    La sezione DEVE essere perpendicolare alla curva.
    Saluti Ozzy
    • Tipo File: zip traj.zip (13.3 KB, 98 Visualizzazioni)
    Dreaming#11
    EVVVVAI...:p
    finalmente si ricomincia...:D
    Ozzy
    EVVVVAI...:p
    e si bisogna giocare ogni tanto se no qui ci si annoia.:D
    Dreaming#11
    posta l'immagine risultato con pro/e; non sono sicuro di aver capito come deve uscire il taglio
    Ozzy
    Lo posto con visualizzata l'intera superficie.
    Come vedi le estremità seguono perpendicolarmente la traiettoria,cioè la sezione è perpendicolare alla traiettoria.
    Ozzy
    MoldKiller
    Mi sembra troppo semplice
    Mi sa che c'è sotto qualcosa
    Prima di fare figuracce mi prendo un po' di tempo:o
    Ozzy
    ah ah ah mold tu la sai lunga e mi sa pure gli altri che hanno scaricato il file e ancora attendono...:D
    Chi farà la prima mossa?:)
    Moderatore L'avatar di mariuss.r
    482
    ProEngineer 2001/ Rhino 3D
    Ciao ragazzi,
    Saluti Ozzy
    Con quella curva e quelle dimensioni di sezione, Pro-E non riesce a fare una sweep ( la 2001 per lo meno), solo con un thin cut sono riuscito a tagliare il pezzo, e non e' detto che sia perpendicolare in ogni punto.
    Rhino la booleana l' ha fatta , ma non ci giurerei che sia perpendicolare ...anzi.
    Sono curioso di vedere su un caso reale anche gli altri cad come si comportano., giusto per vedere se le Nurbs sono Nurbs .
    Dreaming#11
    solidworks; le specifiche di talio sono nel menù a sinistra
    "normale costante"
    Dreaming#11
    con Rhino evito il post visto che ha già inviato Marius.r
    bad news invece da "altri lidi"...
    ho provato e lo spessore non è costante...:o
  • Pagina 1 di 8 123 ... UltimaUltima
    1. Offset di superfici
      Di Dylan nel forum Cimatron E
    2. Calcolo delle superfici e del perimetro
      Di Zanna91 nel forum Lisp per Autocad
    3. Offset superfici
      Di schelly nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. copia delle superfici
      Di zeigs nel forum Solid Edge
      Risposte: 32
    5. Estrazione delle sole superfici esterne
      Di if2111 nel forum CATIA V5 vari
