Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Dove salvare...?
    58
    Faccio gli ascensori
    Emilia
    SW2008
    Predefinito Dove salvare...?
    Egregi,
    alla fine di un progetto, tipicamente abbiamo 1 cartella del file system che contiene un casino di files, anche di tipi diversi (parti, assiemi, disegni)...
    Va da sè che orientarsi in questo marasma è difficile, e d'altro canto riorganizzare la cartella in sottocartelle spostando i files a mano è molto pericoloso...
    Solo per capire: voi come fate?
    Ah, noi non abbiamo il PDM.
    dM
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da dermatoid Visualizza Messaggio
    Egregi,
    dM
    Semplice,
    tutti gli utenti devono avere la stessa lettera del percorso dove si trovano i file SolidWorks.
    Se questo non può avvenire, allora invece di mettere nelle opzioni di sistema->Posizione dei file, il percorso principale dove si trovano i file, metterete il percorso UNC.
    A questo punto creerete sotto questa cartella le sottocartelle che vi permettono di gestire meglio i vostri progetti e poi spostate i file di di conseguenza.
    SolidWorks, cercherà subito i file nel percorso memorizzato nell'assieme e dopodiché nella cartella delle opzioni di sistema e dopo nelle sottocartelle, fino a trovarli.
    Chiaramente la prima volta il caricamento sarà lento in quanto deve trovare i file, dopo sarà legato alla velocità della rete e del vostro hardware.
    Detto questo, sappiate che SolidWorks non gestisce nome file uguale in direttori diversi.
    Quindi se un assieme contiene il file B e il primo che trova, lo trova in Z:\Progetti SW\Commessa A\, mentre c'è ne un altro in Z:\Progetti SW\Commessa B\ vi troverete un file X al posto di B.
    Spero che comunque la vostra codifica non permetta duplicati.
    Alessandro
    262
    Furlanìa Occidentale
    Noi avevamo iniziato ad usate PDMworks workgroup incluso in SWX.
    Solo che il vault non è leggibile se non tramite Solidworks explorer. I nomi dei file vengono tutti modificati. Avendo già una libreria di DWG/DXF colelgata al gestionale avevamo la necessità di lasciare il tutto trasparente.
    Quindi non avendo ancora la possibilità di passare ad un PDM vero ed avendo un programmatore che sviluppa il gestionale abbiamo implementato la gestione articoli per avere i file collegati al gestionale.
    Li abbiamo suddivisi in pubblici e privati. I pubblici (PDF, DXF eDRW, JPG/PNG, AVI prodotti con SWX) sono a disposizione per tutti (magazzino, acquisti, produzione, marketing ecc.) e sono gestiti per revisione. I privati (SLDPRT, SLDASM, SLDDRW) sono a disposizione solo dell'area progettazione.
    Le cartelle di archiviazione sono per codice in una struttura gerarchica. Es i file pubblici del codice 1213200Z0001 sono salvati nella cartella: \\vault\articoli\1\2\13\200x0001 e quelli privati nella cartella \\vault\progettazione\articoli\1\2\13\200x0001.
    Nella gestione articoli teniamo quindi i file dei dati dei componenti di acquisto e di produzione e di fatto il \\vault\progettazione\articoli è la nostra libreria aziendale.
    Per la parte di sviluppo e di protitipazione virtuale/reale usiamo una codifica parallela fino a quando il progetto non viene chiuso positivamente. Per non mescolare i file usiamo delle sottocartelle per tipo di file.
    Quindi i file del progetto es.52 vengono salvati nelle cartelle \\vault\progettazione\progetti\52\PRT-ASM-DRW-ecc. Tutti i nomi dei file del progetto 52 sono univici e iniziano per "52_".
    Una volta che il progetto è chiuso positivamente una serie di componenti del progetto diventano articoli veri. Quindi una serie di parti, assiemi e tavole di progetto con la loro codifica vengono copiati e rinominati nel vault\articoli e nel vault\progettazione\articoli
    Nella gestione dello sviluppo quindi si può lavorare abbastanza in scioltezza ed agilità senza stare assillati dalla gestione delle revisioni (anche perchè tutto è su server e tutto è bakuppato quindi se dovesse servire si può tornare indietro a ripescare la roba vecchia). Quando tutto si chiude c'è da fare un po di lavoro di ripristino dei collegamenti tra parti e assiemi e parti e tavole perchè cambiano i codici dei nomi dei file. Siccome gestiamo i progetti suddividendoli in più progetti meno complessi questo modo di lavorare ha un impatto simile a quello di gestire tutta la progettazione direttamente con il PDM che rallenta in modo uniforme un po' tutto il processo.
    Certo è che bisogna stare attenti nella creazione e nella copia/modifica dei file, ma niente di impossibile. Il rovescio della medaglia è che tutto è sul server e non in locale e malgrado abbiamo la rete a Gigabit le prestazioni ne risentono.
    Abbiamo provato anche SVN per la gestione del vault che è gratuito e non cambia i nomi dei file e consente di lavorare in locale. Funziona e può essere una alternativa primitiva rispetto PDMWorks workgroup per la gestione delle revisioni.
    Siccome tutto è migliorabile, se avete qualche commento o suggerimento....
    Ultima modifica di Poly; 28-09-2008 alle 00: 37
    58
    Emilia
    SW2008
    Mmmmh... molto interessante.
    Ma, se non ho capito male, ad un progetto corrisponde una singola cartella totale globale di PRT, ASM, DRW, ...
    Anche molti dei miei sostengono questa linea, perché dicono che così sono più veloci a salvare e aprire le parti di un progetto (non devono saltellare da una cartella all'altra), e soprattutto SWX non si incasina a fronte di spostamenti manuali di files (es.: se sposto una parte, all'apertura dell'assieme padre solitamente essa non viene trovata, e questo è chiaro).
    Sarà, ma a me piacerebbe avere i modelli in una cartella, i disegni in un'altra, e queste cartelle suddivise in sottocartelle corrispondenti ai sottoassiemi: scimmiottare la struttura del modello col file system...
    Comunque, il DRW ha solitamente lo stesso nome della PRT corrispondente, e questo genera già un bel bordello...
    Poi, non ho capito come funziona: "SolidWorks, cercherà subito i file nel percorso memorizzato nell'assieme e dopodiché nella cartella delle opzioni di sistema e dopo nelle sottocartelle, fino a trovarli"... bah, si vede che il mio SWX è pigro e non lo fa... mi fa sempre un sacco di domande!
    Grazie e ciao
    dM
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    ....Poi, non ho capito come funziona: "SolidWorks, cercherà subito i file nel percorso memorizzato nell'assieme e dopodiché nella cartella delle opzioni di sistema e dopo nelle sottocartelle, fino a trovarli"... bah, si vede che il mio SWX è pigro e non lo fa... mi fa sempre un sacco di domande!
    Grazie e ciao
    dM
    Io non conosco AutoCAD e debbo usarlo, arrangiandomi col'F1.
    Io non conosco NX3 e debbo usarlo, arrangiandomi col'F1.
    Potreste anche voi...giusto ?
    Alessandro
    58
    Emilia
    SW2008
    Grazie, cubalibre...
    d
    Utente Standard L'avatar di dolfin
    198
    Consulente PLM
    Principali PLM sul mercato
    Se posso permettermi direi di affrontare la questione dal punto di vista aziendale.
    - Quanto tempo è richiesto al progettista per questo tipo di gestione?
    - Quanto è importante per l'azienda non perdere dei dati?
    - Quanto è difficile ritrovare le informazioni corrette?
    - Come si può evitare di generare duplicazioni inutili?
    - Quanto l'inrastruttura basata su filesystem mi supporta veramente?
    Se riusciamo a dare un peso a questi pochi punti (ce ne sarebbero molti altri) ed a tradurre questo in Euro forse vale la spesa di un sistema PDM che armonizza il tutto e introduce altre aperture aziendali.
    Cordialmente.
    58
    Emilia
    SW2008
    Eh sì, osservazione ineccepibile, è proprio quello a cui stavo pensando.
    Nella mia testa, però, il PDM deve essere, al pari di SWX, un software che mi dia una certa "sicurezza" di durata e affidabilità e, da quello che mi hanno detto TUTTI i venditori di SWX, PDMworks non è all'altezza... tutti mi hanno consigliato DBworks...
    Il secondo punto, forse OT, è che abbiamo un gestionale non mainstream (PANTHERA) che non è e non sarà integrato con SWX (se non con un investimento non giustificabile). Nella mia testa, il PDM dovrebbe essere parte di un workflow di gestione dei processi, di una gestione / condivisione / distribuzione documentale, di una gestione di magazzino e di una pianificazione della produzione...
    Mi fermo qui altrimenti ci si addormenta...
    m
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    m
    DBWorks fa tutto quello che chiedi.
    Tutto è integrabile, basta che sia sotto Windows.
    Ti avverto che anche se DBWorks è meglio di tutti i PDM che ci sono in commercio per SolidWorks, non è che una volta acquistato ed installato si fonda con la tua azienda e voilà...tutto bello che a posto.
    DBWorks possiede le funzionalità e le potenzialità, ancor più di PDMWorks Enterprise, però deve essere personalizzato con settaggi sia di programma che di Windows e questo non è un lavoro da poco.
    Ti faccio due semplici esempi :
    - Codifica...DBWorks possiede un ottimo strumento di auto-codifica aziendale.
    Deve però essere impostato da voi e questo richiede prima di tutto la conoscenza del programma, quindi almeno un pò di corso e poi una persona che conosca bene la vostra codifica per vagliare e valutare tutte le casistiche.
    - Maschera di salvataggio di DBWorks che deve essere impostata da voi in base alle vostre esigenze, quindi come sopra.
    Quindi detto questo può sembrare complicato, ma non lo è, si tratta solo di conoscere il programma e dopo si riesce a fare TUTTO con DBWorks.
    Faccio solo un esempio di azienda....
    La Bosch possiede SolidWorks e DBWorks Enterprise da anni e con tutta la concorrenza sono rimasti con questo....vi assicuro che non c'è meglio di DBWorks...
    La SolidWorks ha comprato prima PDMWorks che era un'azienda che lavorava nella porta a fianco della SolidWorks...quindi capite anche la scelta e poi dovevano prendere un PDM più grande...avevano pensato a DBWorks, ma la struttura e la locazione li ha portati da un'altra parte....quindi sapete come la SolidWorks Corp. pensa della MechWorks.
    Quelli della MechWorks sono persone squisite...molto preparate....e con un'esperienza nel settore da fare invidia.
    Alessandro
    58
    Emilia
    SW2008
    In realtà la domanda che mi faccio è: se la SolidWorks ha sposato PDMworks, quanto tempo passerà prima che DBworks venga fatto fuori (memore delle pratiche monopolistiche già viste in passato da parte di altre software house in altri settori)?
    Sai com'è, siamo già rimasti scottati con ME10, non voglio cascarci ancora.
    m
    1. Dove la trovo?
      Di NightHawk nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. dove sbaglio?
      Di stefanoart nel forum Reverse Engineering
    3. Amministratore dove sei?
      Di Vitruvio nel forum Proposte di modifiche al sito
      Risposte: 32
    4. DOVE SBAGLIO?
      Di ilmas86 nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    5. Salvare in DWG
      Di Erik77 nel forum Inventor
