Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: feature di sweep
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    Predefinito feature di sweep
    buongiorno di nuovo
    sto facendo dei lavori e mi sono trovata davanti ad un'ostacolo che non mi fa passare.
    allego il modello cosi avrete da darci occhiata.
    si tratta di una curva generata da un calcolo/simulazione.
    lungo a questa traiettroia tocca fare un TAGLIO con SWEEP.
    come vedete nel modello, la sweep è fatta pero' provando ridefinirla proE non mi fa cambiare le dimensioni di sezione.
    al posto do 5.75 vorrei avere 11, ma proE non lo accetta e fallisce.
    saprete darmi qualche indicazione!
    grazie.
    Ultima modifica di jasmtn; 29-09-2008 alle 09: 31
    Ozzy
    Ti fallisce perchè nella parte del raggio piccolo la curva si autointerseca e va a 0 o in negativo, insomma la sezione in quel punto non riesce a girare tangente se non creandoti uno spigolo vivo.
    Il massimo valore che puoi avere in quel punto è:2.813 nella parte interna mentre nella parte esterna puoi avere quello che vuoi.
    Ozzy
    • Tipo File: jpg max.jpg (49.2 KB, 13 Visualizzazioni)
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    ho capito
    quindi non c'è un'alternativa!! swept blend o lavorando con le superfici!!
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da jasmtn Visualizza Messaggio
    ho capito
    L'alternativa c'è ma dipende come vuoi eseguire questo pezzo, lo devi fresare?
    La geometria può cambiare di molto.
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    si esatto ..da fresare.
    Ozzy
    Jasmtn ho diciamo proposto un confronto su questa problematica,perchè mi pare sia molto interessante da capire su quale forma geometricamente sia corretta.
    La soluzione per te sarebbe quella di mantenerla costante al piano laterale, ma la geometria cambia abbastanza.
    Dai un occhio a questo thread e vediamo che sviluppi e considerazioni porta, vedendo il comportamento anche di altri cad.
    Saluti Ozzy
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    quindi il comportamento di proe è normale? anche quello di solidworks!
    Ozzy
    Ti sei letta la discussione?
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    si avevo letto in mattinata e ho continuato ora.
    capisco che usare un altro metodo (offset) sarebbe meglio della sweep.
    1. Sweep 3D
      Di africagia nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. HELP: mirroring sweep e taglio in sweep
      Di Structure nel forum Solidworks
    3. Aggiunta di una feature ad un raggruppamento di feature
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sweep del solido o Sweep con profilo ??
      Di fox76 nel forum Solidworks
    5. Sweep 3D
      Di In_fabula nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 16
