Risultati da 1 a 8 di 8
    15
    Lazio
    SOLIDWORKS
    Predefinito Fazzoletti di rinforzo SOLIDWORKS
    Salve a tutti,
    mi sono iscritto al forum solo oggi.
    Sono un progettista meccanico e lavoro con SOLIDWORKS.
    Qualcuno mi sa dire come si inseriscono in automatico fazzoletti di rinforzo tra superfici curve?
    Grazie.
    3921
    Puoi postare un esempio?
    15
    Lazio
    SOLIDWORKS
    Un tubo in acciaio saldato ad una piastra piana a base circolare
    15
    Lazio
    SOLIDWORKS
    Per essere più chiaro, sto facendo il lavoro con SOLIDWORKS e il programma realizza fazzoletti di rinforzo e cordoni di saldatura solo tra superfici piane ma nel mio caso i fazzoletti di rinforzo sono collocati tra la la flangia (superficie piana) e il tubo (superficie curva). Come posso realizzare la cosa con SOLIDWORKS?
    3921
    Solidwoks genera le nervature con la funzione apposita se sei in una parte. In quel caso si fanno anche nervature contro superfici non planari. Se invece stai parlando di assiemi devi crearti una parte che farà da nervatura.
    15
    Lazio
    SOLIDWORKS
    Il fatto è che nella barra degli strumenti saldature di SOLIDWORKS 2008 c'è il comando "fazzoletti di rinforzo tra superfici piane". Come posso realizzare praticamente con SOLIDWORKS i fazzoletti di rinforzo tra superfici curve? Vorrei essere aiutato nella risoluzione pratica del problema.
    Grazie mille!!!!!......Fin da ora.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da tullpat Visualizza Messaggio
    Mi dispiace, ma SolidWorks non supporta facce curve.
    Facciamo tutti insieme una richiesta di miglioramento.
    La soluzione che vedo, è creare nel cerchio del profilo un piccolissima parte piana (0.1 mm) che quando utilizzata, genera una superficie piana selezionabile.
    Alessandro
    3921
    Oppure puoi utilizzare un normale membro strutturale piatto e smussarlo dove necessario.
    1. Da Solidworks a PDF
      Di sweep nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    2. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. Solidworks 32 o 64 bit?
      Di stefano1984 nel forum Solidworks
      Risposte: 25
    4. VBA di Solidworks
      Di titurbina nel forum Solidworks
    5. Risposte: 0
